Помогите разобраться с оборотами
Vet8
Авто: Lancia Dedra 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с оборотами Ответить с цитатой
Плавают обороты на холостых от 850 до 1200. Может минуту поработать нормально, а потом опять качели. Подсоса воздуха вроде нет, дтож работает, при 90 показывает 320 ом, это не многовато? Подскажите где копать.
И еще хотел спросить, может кто знает, где на этом двигателе (картинка внизу) клапан давления топлива? Заранее спасибо.
 Просмотрено:  238 раз(а)
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При 80°С — 300-400 Ом должно быть
Посмотрите все вакумные шланги...
регулятор давления топлива,если смотреть на ваше фото,то должен быть в левом углу между ресивером и башкой...возле топливной рампы...
***In SNAIL we Trust***
Vet8
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че та не могу найти, а может его вообще не быть?
Продал. Теперь сплю спокойно.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vet8
найти легко!находиш топливную рампу,на выхеде с рампы идёт шланг(обратка)
вот этот шланг подсоединяется к регулятору,а с регулятора на обратку!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vet8
кстате имей в виду если что с регулятором,то есть!
проверь на регуляторе вакумн трубку.должна быть сухой!
если она в бензе то буду плавать обороты!!
Vet8
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра буду искать.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото,чтобы сильно не рассказывать,я вам отметил его
 Просмотрено:  251 раз(а)
Vet8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не могу найти и всё, может его и правда там нет, есть только вот такое
 Просмотрено:  220 раз(а)
Vet8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно пришлите пож. фото, как оно должно выглядеть на машине.
Vet8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел, он у меня вставлен в саму рампу под впускным коллектором,на 4 форсунке. Трубка вакуумная вся потресканая, а через регулятор гонит бенз, вот по ходу и обороты плавают. Может у кого есть такой регулятор, или кто знает где достать?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там по ходу внутри мембрана лопнула...Говорят что регулятор с волги подходит...
Vet8
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, я тоже слышал, но говорят на полгода хватает, хотелось бы как надо. Вот так он выглядет
 Просмотрено:  202 раз(а)
 Просмотрено:  223 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот как выглядит рег топлива
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  268 раз(а)
 Просмотрено:  249 раз(а)
 Просмотрено:  248 раз(а)
Vet8
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой регулятор
 Просмотрено:  200 раз(а)
 Просмотрено:  195 раз(а)
Vet8
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рейка
 Просмотрено:  264 раз(а)
 Просмотрено:  252 раз(а)
 Просмотрено:  235 раз(а)
