Vet8 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2011 Сообщения: 17 Откуда: Украина Донецк
Авто: Lancia Dedra 2.0 16v
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 19:41 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с оборотами |
Плавают обороты на холостых от 850 до 1200. Может минуту поработать нормально, а потом опять качели. Подсоса воздуха вроде нет, дтож работает, при 90 показывает 320 ом, это не многовато? Подскажите где копать.
И еще хотел спросить, может кто знает, где на этом двигателе (картинка внизу) клапан давления топлива? Заранее спасибо.
Описание: |
116.75 KB |
Просмотрено: |
202 раз(а) |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 19:50 Заголовок сообщения: |
При 80°С — 300-400 Ом должно быть
Посмотрите все вакумные шланги...
регулятор давления топлива,если смотреть на ваше фото,то должен быть в левом углу между ресивером и башкой...возле топливной рампы...
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Vet8 Amico
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
Че та не могу найти, а может его вообще не быть?
_________________ Продал. Теперь сплю спокойно. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
Vet8
найти легко!находиш топливную рампу,на выхеде с рампы идёт шланг(обратка)
вот этот шланг подсоединяется к регулятору,а с регулятора на обратку!
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
Vet8
кстате имей в виду если что с регулятором,то есть!
проверь на регуляторе вакумн трубку.должна быть сухой!
если она в бензе то буду плавать обороты!!
Vet8 Amico
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 21:16 Заголовок сообщения: |
Спасибо, завтра буду искать.
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
Вот фото,чтобы сильно не рассказывать,я вам отметил его
Описание: |
159.45 KB |
Просмотрено: |
222 раз(а) |
Vet8 Amico
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 15:22 Заголовок сообщения: |
Не могу найти и всё, может его и правда там нет, есть только вот такое
Описание: |
120.05 KB |
Просмотрено: |
190 раз(а) |
Vet8 Amico
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 15:24 Заголовок сообщения: |
Если можно пришлите пож. фото, как оно должно выглядеть на машине.
Vet8 Amico
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 20:22 Заголовок сообщения: |
Нашел, он у меня вставлен в саму рампу под впускным коллектором,на 4 форсунке. Трубка вакуумная вся потресканая, а через регулятор гонит бенз, вот по ходу и обороты плавают. Может у кого есть такой регулятор, или кто знает где достать?
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
Там по ходу внутри мембрана лопнула...Говорят что регулятор с волги подходит...
Vet8 Amico
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
Да, я тоже слышал, но говорят на полгода хватает, хотелось бы как надо. Вот так он выглядет
Описание: |
118.29 KB |
Просмотрено: |
170 раз(а) |
Описание: |
109.86 KB |
Просмотрено: |
191 раз(а) |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
вот как выглядит рег топлива
Описание: |
98.48 KB |
Просмотрено: |
212 раз(а) |
Описание: |
93.79 KB |
Просмотрено: |
231 раз(а) |
Описание: |
97.79 KB |
Просмотрено: |
214 раз(а) |
Описание: |
98.05 KB |
Просмотрено: |
220 раз(а) |
Vet8 Amico
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 00:45 Заголовок сообщения: |
Мой регулятор
Описание: |
49.96 KB |
Просмотрено: |
166 раз(а) |
Описание: |
58.25 KB |
Просмотрено: |
162 раз(а) |
Описание: |
63.79 KB |
Просмотрено: |
172 раз(а) |
Vet8 Amico
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 00:57 Заголовок сообщения: |
Рейка
Описание: |
77.91 KB |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
Описание: |
65.81 KB |
Просмотрено: |
219 раз(а) |
Описание: |
64.55 KB |
Просмотрено: |
208 раз(а) |
