При резком нажатии на газ машина тупит
Morfi
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 18:58    Заголовок сообщения: При резком нажатии на газ машина тупит Ответить с цитатой
Здравствуйте проблема нарисовалась с неоткуда. Вчера завел машину всё как обычно, прогрел да и поехал пока выехал содвора на малых оборотах всё нормально,включаю третью добовляю газа а она прррр приехали вжемаю сцепление на вторую поехала разгоняю на третью поехала нопри резком нажатии на газ захлёбывается,плавно нажемаю на газ разгоняется так и ездил вчера а бензина сожрала гдето на 100 км 15литров. Несмотрел негде небыло время.Что может быть? До этого работала как часы,единственый глюк был это на холодную заводишь надо подгозовывать.Прогреется чучуть и всё окей. Бензина по трасе кушала 7литров Driving
Dilayt
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo i.e
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм глянь лямда зонд, хотя если при резком нажатии тупит смотри датчик холостого или контакты на коммутаторе. Хотя могу быть не прав.
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Morfi
Для начала - у меня вот такое же біло- проверить все фильтры воздух топливо, потом проверить цепочку - свечи - провода. После этого компресию двигателя.
Глохнуть может из-за:
- неправильной смеси воздуха бензин - это фильтры и датчики
- может не работать 1 или как у меня 2 цилиндра, соответственно и свечи будут влажными и грязными или из-за того что они не рабочие или из-за того что пробило прокладку между головой и блоком цилиндров.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю проблема возникает только на двигателе прогретом на половину? ну так градусов до 70? А попробуйте на полностью прогретой машине.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
trafman писал(а):
Morfi
Для начала - у меня вот такое же біло- проверить все фильтры воздух топливо, потом проверить цепочку - свечи - провода...
Фильтра поменять не помешает, особенно если никто не помнит их последнюю замену. А вот высоковольтные провода это точняк, даже если один из четырех выгорел и в обрыве, такие же симтомы: на холостых работает, трогаешься сместа - тупит, троит, не разгонешь, когда набрала рабочую температуру и определенную скорость вроде бы идет, но резвости нет всё равно. Провода однозначно менять - результат будет.
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же беда, едешь по чуть-чуть всё гуд, резко давишь машина хлебает и глохнет. Приехал к инжекторщикам, те посмотрели взяли паяльник и подпояли один провод к инжектору, всё как рукой сняло. Так что посмотри проводку может обрыв где.
изготовление ключей
Stan
Авто: Opel Vectra C 2.2 restyle
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Morfi
вв провода. прошёл такое уже
Opel Vectra C 2.2 (були: Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.)
Stan
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dilayt
лямбда анализирует смесь, и этим самым регулируется расход топлива, но никак не динамика авто.. ну, может самую малость, но не так как описал ТС
Morfi
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду пробывать провода а потом по очереди
Stan
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Morfi
посмотри в тёмное время суток - пробивает ли их? также может пробивать крышку трамблёра.. тот же эффект
Morfi
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё сделал окозалось всё просто. Поменял провода и свечи всё окей.
Менал свечи аж плакал беленькие чистые.Но поменял всёравно чтоб було. Спасибо всем!!! Driving
Stan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Morfi
вот видишь - как всё просто оказалось Wink
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-возможно замена сгладила неисправностьт, а причина
- обедненная смесь. Во время холодов это как раз заметнее
Morfi
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне побарабану какоя смесь самое главное что стала ехать как раньше на все 120 лошадей и кушать топлево по трасе 6,5-7,0 литров boyan
