Morfi Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2011 Сообщения: 91 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat croma 2.0i Webr 1988г
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 18:58 Заголовок сообщения: При резком нажатии на газ машина тупит |
Здравствуйте проблема нарисовалась с неоткуда. Вчера завел машину всё как обычно, прогрел да и поехал пока выехал содвора на малых оборотах всё нормально,включаю третью добовляю газа а она прррр приехали вжемаю сцепление на вторую поехала разгоняю на третью поехала нопри резком нажатии на газ захлёбывается,плавно нажемаю на газ разгоняется так и ездил вчера а бензина сожрала гдето на 100 км 15литров. Несмотрел негде небыло время.Что может быть? До этого работала как часы,единственый глюк был это на холодную заводишь надо подгозовывать.Прогреется чучуть и всё окей. Бензина по трасе кушала 7литров  |
Dilayt Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.07.2011 Сообщения: 22 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo i.e
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 23:09 Заголовок сообщения: |
| Хм глянь лямда зонд, хотя если при резком нажатии тупит смотри датчик холостого или контакты на коммутаторе. Хотя могу быть не прав. |
trafman Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 15:01 Заголовок сообщения: |
Morfi
Для начала - у меня вот такое же біло- проверить все фильтры воздух топливо, потом проверить цепочку - свечи - провода. После этого компресию двигателя.
Глохнуть может из-за:
- неправильной смеси воздуха бензин - это фильтры и датчики
- может не работать 1 или как у меня 2 цилиндра, соответственно и свечи будут влажными и грязными или из-за того что они не рабочие или из-за того что пробило прокладку между головой и блоком цилиндров. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 18:05 Заголовок сообщения: |
| я так понимаю проблема возникает только на двигателе прогретом на половину? ну так градусов до 70? А попробуйте на полностью прогретой машине. |
vie1 Италолюбитель
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.01.2009 Сообщения: 90 Откуда: Украина,Херсонская обл.
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
| trafman писал(а): | Morfi
Для начала - у меня вот такое же біло- проверить все фильтры воздух топливо, потом проверить цепочку - свечи - провода... |
Фильтра поменять не помешает, особенно если никто не помнит их последнюю замену. А вот высоковольтные провода это точняк, даже если один из четырех выгорел и в обрыве, такие же симтомы: на холостых работает, трогаешься сместа - тупит, троит, не разгонешь, когда набрала рабочую температуру и определенную скорость вроде бы идет, но резвости нет всё равно. Провода однозначно менять - результат будет. _________________ Ремонт и восстановление никто не отменял ... |
zaremaal Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Севастополь
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 21:33 Заголовок сообщения: |
У меня была такая же беда, едешь по чуть-чуть всё гуд, резко давишь машина хлебает и глохнет. Приехал к инжекторщикам, те посмотрели взяли паяльник и подпояли один провод к инжектору, всё как рукой сняло. Так что посмотри проводку может обрыв где. _________________
изготовление ключей |
Stan Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 23:06 Заголовок сообщения: |
Morfi
вв провода. прошёл такое уже _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 23:09 Заголовок сообщения: |
Dilayt
лямбда анализирует смесь, и этим самым регулируется расход топлива, но никак не динамика авто.. ну, может самую малость, но не так как описал ТС _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Morfi Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 15, 2011 18:17 Заголовок сообщения: |
Буду пробывать провода а потом по очереди  |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 16, 2011 00:17 Заголовок сообщения: |
Morfi
посмотри в тёмное время суток - пробивает ли их? также может пробивать крышку трамблёра.. тот же эффект _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Morfi Италолюбитель
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 15:45 Заголовок сообщения: |
Всё сделал окозалось всё просто. Поменял провода и свечи всё окей.
Менал свечи аж плакал беленькие чистые.Но поменял всёравно чтоб було. Спасибо всем!!!  |
Stan Италоманьячище
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 18:06 Заголовок сообщения: |
Morfi
вот видишь - как всё просто оказалось  _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
-возможно замена сгладила неисправностьт, а причина
| Цитата: | | Менал свечи аж плакал беленькие чистые. |
- обедненная смесь. Во время холодов это как раз заметнее |
Morfi Италолюбитель
Добавлено: Ср Ноя 23, 2011 19:21 Заголовок сообщения: |
Мне побарабану какоя смесь самое главное что стала ехать как раньше на все 120 лошадей и кушать топлево по трасе 6,5-7,0 литров  |
