аккумулятор,не могу найти харрактеристик!!подскажите!
Bally
Авто: Fiat scudo(1997г.)1,9дизель,пассажирский!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 13:45    Заголовок сообщения: аккумулятор,не могу найти харрактеристик!!подскажите! Ответить с цитатой
всем привет!
имеем фиат скудо 1997,мкпп,1,9 дизель..
сдох акум,на старом ничего не написано!как купить новый?
нужны данные!
Здавайтесь,нас Орда!
А,нас Рать)
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по книжці від 50 до 70А.Ч
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Re: аккумулятор,не могу найти харрактеристик!!подскажите! Ответить с цитатой
Bally писал(а):
всем привет!
нужны данные!
По размеру и расположению клемм. Как же еще?
Производителя на усмотрение.
Попытки купить "вечный" аккумулятор изначально обречены на провал. Laughing
Технические характеристики из рекламы, всего лишь реклама.
И эта реклама втягивает потребителя в обсуждение того,
о чем он не имеет ни малейшего представления.
Bally
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)
значит 70ам
полярность обратная..
потому что у нас скудо знают только последних выпусков..а там турбодизели и я незнал если разница..
у меня сейчас с бмв стоит 90ам!
поэтому думал что мне 90 искать.. Laughing
А,нас Рать)
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bally писал(а):
спасибо)
значит 70ам
Good холодно у вас
 Просмотрено:  678 раз(а)
Bally
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо парни!выручили!
А,нас Рать)
Bally
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил!
74 а/ч,680A
.в таблице у тебя написано пусковой 300..здесь в 2 раза больше..это не страшно?
заряжаться будет? не вредно для генератора?
на сколько он рассчитан?
А,нас Рать)
Последний раз редактировалось: Bally (Ср Ноя 23, 2011 12:08), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пусковой - не страшно, будет про запас Wink
для гены не вредно, на то есть регулятор.
а вот насчёт зарядки...если на короткие дистанции кататься - может недозаряжать. батарея 60Ач при гене 45А был недозаряжен при поездках на 30 Км в одну сторону.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы не поставил в любом случае регулярно проверяй плотность и уровень электролита....при необходимости дозаряжай и конечно не помешает хотя быы раз в сезон КТЦ ну на худой конец раз в пол года....и будет жить батарейка долго и счастливоSmile
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот уж эти перестраховщики.
Имееться у меня на восьмерке батарея МУТЛУ.
Ей девять лет и числиться вполне исправной.
Раз в полгода доливаеться водичка и все.
Ареометр не совал ни разу. Да есть он у меня.
Заряжался пару раз по причине забытых габаритов.
А уж КТЦ и подавно не делалось.
Эксплуатация круглогодична. Но не каждый день.
Бытовая езда. Авто стоит под небом.
В мороз поворачиваеться ключ в замке и других мер к запуску не предпринималось ни разу.
Генератор лечился по мере надобности и без задержек.
Bally
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
принял)спасибо!
заводилась долго..в баке еще летняя соляра)
А,нас Рать)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
По статистике продавцов (не путать с барыгами) и отзывам потребителей, делается банальный вывод - АКБ в диапазоне 50-60А.ч. ведут себя адекватно стабильно и иработают достаточно долго, при отсутствии уничтожающей эксплуатации.
А вот более мощные АКБ становятся лотереей и требуют внимания и ухода, хотя и это не гарант долгой службы, тем более на дизелях.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимание и уход которые ничего не гарантируют
соответсвенно только время отнимают.
Авто которое плохо заводиться прикончит батарею раньше срока.
Вот пусковыми характеристиками мотора и надо озаботиться
в первую очередь.
Это будет гораздо полезней чем всяких КТЦ.
Если авто не заводиться с третьей попытки я считаю неисправным и требующим ремонта.
Ну а дизель вводит свой эксплуатационный налог.
Свечи подогрева жрут ампер 40 и так каждый раз.
Да стартер мощнее стоит.
Чего же хотеть от батареи?
Ясно что на дизеле прослужит меньше.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редукторні стартери врятують світ
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ресурс АКБ и выше задницы не прыгниш,За 10лет у меня не один АКБ не служил больше 2 лет,потом начинаются "прабы"(заметил,проверил,поменял АКБ).Пробег 60-100т.год.Если машина накатует 5-10т.год будут они ходить по 10 лет(при норм.эксплуатации).
