maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 23:39 Заголовок сообщения: Глохнет при заводке в мороз. |
Ситуация такая утром стала плохо заводится в холод.
Завелась, обороты до 800 и через секунду глохнет. Недели 2 назад завелась со второга раза, а вот когда в мороз заводится то с раза 5-го. Когда завелась и поработала хотя бы 1 мин., то следующий заводится отлично. На теплую - с пол оборота.
По идее при заводке должны быть прогревочные обороты в раене 1200 об./мин, или не так? (а то в дизелях не очень, добло всего 2 месяца). У меня таких прогревочных никогда не было.
что делать? где смотреть?
поисковик вывел на тему где пишется что при таких симптомах, причиной может быть неисправный расходомер. так ли это? где он находится?
Вобщем жду советов!
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 12:09 Заголовок сообщения: |
Насчет прогревочных оборотов,в дизеля их нет,работает сразу на холостых.Расходомер находится на патрубке что идет от воздушного фильтра к двигателю.Можно перед запуском снять фишку с разьема расходомера и попробовать завести.
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 20:30 Заголовок сообщения: |
bogdan68, за что отвечает расходометр? можно ли ездить если он отключен?
а в дизелях есть ДТОЖ который идет на компьютер, может с ним проблема?
если проблема со свечами накала, то по идее, должен индикатор светится на панеле...так же?
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 16:21 Заголовок сообщения: |
это расходометр?
Описание: |
это и есть расходометр? если нет, то что же это? |
71.16 KB |
Просмотрено: |
320 раз(а) |
