Глохнет при заводке в мороз.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Глохнет при заводке в мороз. Ответить с цитатой
Ситуация такая утром стала плохо заводится в холод.
Завелась, обороты до 800 и через секунду глохнет. Недели 2 назад завелась со второга раза, а вот когда в мороз заводится то с раза 5-го. Когда завелась и поработала хотя бы 1 мин., то следующий заводится отлично. На теплую - с пол оборота.
По идее при заводке должны быть прогревочные обороты в раене 1200 об./мин, или не так? (а то в дизелях не очень, добло всего 2 месяца). У меня таких прогревочных никогда не было.
что делать? где смотреть?
поисковик вывел на тему где пишется что при таких симптомах, причиной может быть неисправный расходомер. так ли это? где он находится?
Вобщем жду советов!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет прогревочных оборотов,в дизеля их нет,работает сразу на холостых.Расходомер находится на патрубке что идет от воздушного фильтра к двигателю.Можно перед запуском снять фишку с разьема расходомера и попробовать завести.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68, за что отвечает расходометр? можно ли ездить если он отключен?
а в дизелях есть ДТОЖ который идет на компьютер, может с ним проблема?
если проблема со свечами накала, то по идее, должен индикатор светится на панеле...так же?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это расходометр?
это и есть расходометр? если нет, то что же это?
 Просмотрено:  346 раз(а)
