Помилка при діагностиці
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 00:34    Заголовок сообщения: Помилка при діагностиці Ответить с цитатой
Кілька раз була така помилка при діагностиці Р0903 (переклад приблизно такий, - "Исполнительное устройство сцепления – высокое напряжение в цепи"), стирав, а потім через кілька місяців з'являється знову і знову. Переривши інтернет пояснення по цій помилці не знайшов. Майстри на діагностиці теж не в курсі бо така помилка їм ще не трапялась і пояснити не можуть нічого.
Теоретично вона має відношення до бензинових авто і то тих що мають датчик на коробці передач.
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чем трабл? Чек загорается, не работает что то с этой ошибкой?
Я думаю что диагностику машины надо делать с ее ( именно ее) прогой.
Wink !
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack
Может не о том думаешь? Может имеется ввиду прицепное, там отдельные цепи запитки с какой-то хитрой блокировкой.
А может вообще нелогичный или неправильный перевод названия ошибки, такое бывало.
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Літом ця помилка спричиняла блокування максимальних обертів, тобто більше 3000 об\хв двигун не розкручувався хоч що роби. Читав на зарубіжних форумах, - переклад помилки походу правильний і симптоми теж. Але це кілька днів тому робив сам діагностику і помітив що вона знову є, але не як основна а архівна,- себто була давно. Оберти зараз в нормі і т.п.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack
Тоді треба дивитись які там є датчики. По моєму присутній дачик обертів колінвалу. Ну і т.д. А в щепленні точно єлектронного нічого немає.
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 20, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хіба що кінцевик педалі зчеплення
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во во!
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стереть и делов -то.....а заодно глянь ...как появилась..при каких условиях,если сам тестил то в программе должны быть стоп кадр....т.е. как работал аппарат и что видел эбу в момент возникновения ошибки...кстати чем смотрел?????
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 24, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так стирав уже, це вже 4тий чи 5тий раз вона вискакує знову, тільки що зараз двигун хоть не тупить так як я писав вище.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что говорит стоп кадр....при каких условиях?
