Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Пт Ноя 18, 2011 00:34 Заголовок сообщения: Помилка при діагностиці |
Кілька раз була така помилка при діагностиці Р0903 (переклад приблизно такий, - "Исполнительное устройство сцепления – высокое напряжение в цепи"), стирав, а потім через кілька місяців з'являється знову і знову. Переривши інтернет пояснення по цій помилці не знайшов. Майстри на діагностиці теж не в курсі бо така помилка їм ще не трапялась і пояснити не можуть нічого.
Теоретично вона має відношення до бензинових авто і то тих що мають датчик на коробці передач. |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 14:59 Заголовок сообщения: |
А в чем трабл? Чек загорается, не работает что то с этой ошибкой?
Я думаю что диагностику машины надо делать с ее ( именно ее) прогой.
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 15:13 Заголовок сообщения: |
Mega-Lo-Maniack
Может не о том думаешь? Может имеется ввиду прицепное, там отдельные цепи запитки с какой-то хитрой блокировкой.
А может вообще нелогичный или неправильный перевод названия ошибки, такое бывало. _________________
Добавлено: Сб Ноя 19, 2011 18:14 Заголовок сообщения: |
| Літом ця помилка спричиняла блокування максимальних обертів, тобто більше 3000 об\хв двигун не розкручувався хоч що роби. Читав на зарубіжних форумах, - переклад помилки походу правильний і симптоми теж. Але це кілька днів тому робив сам діагностику і помітив що вона знову є, але не як основна а архівна,- себто була давно. Оберти зараз в нормі і т.п. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 19:48 Заголовок сообщения: |
Mega-Lo-Maniack
Тоді треба дивитись які там є датчики. По моєму присутній дачик обертів колінвалу. Ну і т.д. А в щепленні точно єлектронного нічого немає. |
Добавлено: Вс Ноя 20, 2011 20:38 Заголовок сообщения: |
| хіба що кінцевик педалі зчеплення |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пн Ноя 21, 2011 20:25 Заголовок сообщения: |
| Во во! |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вт Ноя 22, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
| стереть и делов -то.....а заодно глянь ...как появилась..при каких условиях,если сам тестил то в программе должны быть стоп кадр....т.е. как работал аппарат и что видел эбу в момент возникновения ошибки...кстати чем смотрел????? |
Добавлено: Чт Ноя 24, 2011 20:49 Заголовок сообщения: |
| Так стирав уже, це вже 4тий чи 5тий раз вона вискакує знову, тільки що зараз двигун хоть не тупить так як я писав вище. |
Добавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:54 Заголовок сообщения: |
| что говорит стоп кадр....при каких условиях? |
