И снова сажевый фильтр/выхлопная система
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 20:35    Заголовок сообщения: И снова сажевый фильтр/выхлопная система Ответить с цитатой
Прочитал много все об этих сажевых, понятно все что касается его нормальной работы, а вот при проблемах с ним информации мало.
И так,
вопрос 1: ЧТО обозначено на фото стрелкой? так должно быть?
(видны следы сварки, и мне почему то кажется что именно в этом месте должен быть сажевый)
вопрос 2: если сажевый фильтр вырезан, горит "check engine" (ошибка только по сажевому), машина не едет больше 3000 об/мин.
можно ли при этом эксплуатировать машину? по идее ничего страшного случится не может, так?
 Просмотрено:  2076 раз(а)
Александр Т.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это патрубок сеточный,соеденяет штаны коллектора и выхлопную, предохраняет от вибрации! Это на всех машинах (по крайней мере дизель 1.9).Я тоже "полез" туда,у мастера интересовался!
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно Laughing в народе гофра Exclamation
0665656460 Валера
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Т.,valera777, а где тогда находится сажевый фильтр???????? Shocked
неужели он выше, ближе к мотору...
я думал это его вырезали и вставили вот эту гофру Unknown
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это справа, такая ржавая здоровая хрень куда входит труба от гофры, в народе - банка. Трубка из нее торчит - это к датчику давления.
Друг жертв автопрома ©
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это сажевый фильтр??
как на счет вопроса №2 ?
 Просмотрено:  1667 раз(а)
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да это он.... Если его просто выбили чем такая езда закончится я не знаю...
Ошибка может по нему гореть и целому, если забит до упора и требуется регенерация. Похоже на аварийный режим работы мотора.
Ездить в этом случае ни кто не посоветует.... Надо понять в чем дело. То ли выбит, то ли забит потом по ситуации решать.
Забитый если снять можно пытаться мыть, паяльной лампой выжигать или еще какой колхоз по очистке пробовать.
А что такой и купил???? Или когда ошибка то вылезла?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пригнали с Германии. При осмотре все отлично, сам лично делал диагностику черз ELM327+FiatECUscan. купили!
через 5-7 км. выскочила ошибка, попробывал стереть - не получилось...
дома уже пробывал сделать принудительную регенерацию - не получилось Sad
как его снимать? вырезать?
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет там фланцы/гайки но видно что все такое ржавое - видать ни кто его не трогал, дабы выбить надо снимать бы было.
Не спеши снимать, попробуй дать нагрузку минут 30 машине в натяг по трассе 2500 оборотв. Возможно запустится регенерация. Если не выйдет - снимать придется и смотреть/чистить.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик, регенерация не запустится если горит хоть какая-то ошибка. Читал в мануале и сам лично пробовал. Машина уже проехала около 1000 км, в основном по трассе.
вопрос такой, если снять и выбить его, что меня ждет?
весной буду делать программное удаление сажевого, вот хочу узнать как до весны ездить..
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джеки чан ждет это точно, так если ездит - пока езди. Похоже его до тебя выбили. А что за ошибка? Чего гласит? Может датчик глючит на фильтре или как выглядит текст?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практик, до того момента как я узнал что гофра там должна быть, я думал что сажевый выбили, но меня смущал тот факт что выхлоп ОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ, никакой сажы НЕТ ВООБЩЕ!!!!
теперь я понимаю что он у меня есть и свою роль исполняет, только не очищается сам...
ошибка вот такая: P2081 Датчик темп. на выходе прекатализ.
не стирается!
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не стирается!
Смотри проводку к датчику, который на этой банке стоит. Это он и есть. Может оборвало или датчику пиндец.
Дыма если нет значит фильтр есть таки....
Тут где то у нас есть ссылка на доку от Фиата по фильтру http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=18&t=310
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы все верно - датчик не работает, мозги естественно не могут понять что там за температура, естественно регенерацию без этого измерения запустить невозможно, двигатель переходит в аварийный режим который обеспечивает минимум сажеобразования. Должен не крутиться и быть тупым.
В общем исправлять датчик! Для начала.....
На картинке №12
 Просмотрено:  954 раз(а)
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это вот этот датчик что я выделил на фото?
есть ли смысл это почистить как-то? а то покупать новый (думаю не меньше 100 у.е. будет) смысла не вижу, проще уже доплатить и программно удалить сажевый....
 Просмотрено:  1219 раз(а)
Страница 1 из 10
