Решение проблем с ЭУР в Fiat GP
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 36, 37, 38  След.
В каком интервале пробега произошло или не происходило вообще отключение ЭУР?
Отключение ЭУР было 0-10 тыс. км.
5%
 5%  [ 3 ]
Отключение ЭУР было 10-25 тыс. км.
3%
 3%  [ 2 ]
Отключение ЭУР было 25-40 тыс. км.
24%
 24%  [ 13 ]
Отключение ЭУР было 40-60 тыс. км.
22%
 22%  [ 12 ]
Отключение ЭУР было 60-100 тыс. км.
43%
 43%  [ 23 ]
Всего голосов : 53
Alms
Авто: GP 1.4 77 3dv 2006
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какая разница между климатом и кондиционером??? Тот же холодильник, разница лишь в управлении им. Поэтому вопрос, кто может внятно сказать работает ли холодильник зимой? (если и так температура низкая) и вообще все это не по теме...
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работает
Andrii
Авто: Fiat Grande Punto '06
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik писал(а):
работает
100%
Andrii
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однако кондиционер, который так помогает в жару, не менее полезен в промозглую зимнюю погоду. На первый взгляд странно охлаждать забортный воздух зимой. Тем не менее, при небольших морозах (примерно до пяти градусов ниже ноля) и влажной погоде последовательное охлаждение, а потом нагрев воздуха в печке (а современные системы климат-контроля устроены именно так) позволяют получить теплый, и главное – высушенный воздух. На рисунке справа видно каким образом влага оседает в кондиционере, а запотевшие стекла становятся чистыми и прозрачными. При более низкой температуре воздух сух уже сам по себе, да и климатическая установка будет работать только на нагрев.
Оговорюсь сразу – в салон должен поступать уличный воздух, то есть режим рециркуляции надо выключить. Кстати, запотевающие стекла – первый признак того, что вы злоупотребляете режимом рециркуляции. Или просто забыли его отключить после вынужденной изоляции жизненного пространства автомобиля от чадящего и тяжело пахнущего солярным выхлопом едущего впереди КАМАЗа.
Источник: http://www.khapov.ru/?p=635
Andrii
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, когда народ научится поиском пользоваться....
georgik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 17, 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у всех когда климат выключен, то включена рециркуляция? кнопка ее остается гореть.
Andrii
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если полностью все выключено то - да
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
georgik писал(а):
работает
На климате не работает. Электроника не дает его включить, если на улице ниже +5, об этом даже мануал пишет.
Andrii
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 18, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian писал(а):
georgik писал(а):
работает
ок, встречный вопрос: что (какое оборудование) осушает воздух в зимний период и предотвращает запотевание стекол? При условии установленных +22 в салоне и средней работе вентилятора? Также прошу ответить не просто пальцем в небо, а с конкретными примерами из мануалов и другой литературы где приводятся ссылки на это оборудование... Спасибо.
Ronald
Авто: Fiat Grande Punto 5D
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ!!! СТОП!!! Тема посвящена ЭУР, а не климат-контролю!!!
Funtazista
Авто: Fiat GP 1.4 , DUALOGIC
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оживим тему Sad
Итак, GP 2007 г.в.
Сегодня при заводе машины загорелась на приборке ошибка "аккумулятор" ( т.е. не значок "Красный руль" !).
При этом ЭУР отключился. Проехав метров сто включился, потом снова отключился. И так несколько раз в пути. При этом значок аккумулятора не тух. Заглушив машину, завёл снова. Аккумулятор снова загорелся через 100 метров после начала движения и ЭУР начал включаться и выключаться. Руль не вибрирует при вывороте влево/вправо. Авто заводится с полоборота.
Итак , это :
1) ЭУР ?
2) генератор не даёт заряда на аккум. и комп отключает ЭУР ?
3) просто аккумулятор разряжен ( ему 1 год ) ?
Куда ехать , шо делать ? Smile Вечером планирую пока проверить просто аккум.
Давайте жить дружно !
Интернет-магазин детской одежды СМИШАНОК
http://smishanok.com.ua/
tmv15
Авто: fiat пунто класик
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Funtazista
акум наноч не снимали случайно??? клеммы могли не дожать ,от вибрации отходят и руль и акум горел!!!
устранил поджатием клем и почистить их можно.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене була подібна ситуація , як виявилося потім , через 14000 км , коли вже дістало ... загубилася гайка на генераторі Very Happy
jedem das seine
Funtazista
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, не снимал. На всякий случай позажимал , но проблема не ушла
прикольно вышло Very Happy ! 14 тыщ отмучаться из-за гайки !
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так воно проявлялося не кожен день , могло раз на тиждень могло рідше , а з похолоданням таки дістало...решта все працювало без проблем... і я дотримувався того принципу , тут так кажуть , що фіат без якогось дефекту не можливий... то я і думав , що у моєї машини такий дефект ... виявилася банальна гайка... Laughing
jedem das seine
Страница 32 из 38
