Вентилятор печки. Его смазка.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инфо.
Когда "термопредохранитель" сгорел на Гольфе, то подходящий (точно такой Laughing ) нашелся в ассортиментн запчастей к отопительным газовым котлам.
malagutti
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD => Matiz
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где он расположен, этот блок сопротивлений?
Браузерные и клиентские игры: maximalblog.net
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
malagutti
На корпусе воздуховода печки, между вентилятором и центральной консолью, снизу.
malagutti
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем добрался основательно до электромотора. Разобрал, смазал маслом этот стержень, очистил коллектор. Теперь крутит превосходно. заодно покрутил этот блок с тремя резисторами. Оказалось один погорел ( а на вид и не заметно). Экспериментально получилось так, что два рабочих смотал проволокой, и получилось первая скорость ( которая при мне не работала), и вроде третья с четвертой. Но даже если там и две скорости, то я и так рад, так как испытал удовольствие езды в холод без обдува ветрового стекла.
slavastretovich
Авто: Fiat Tempra Vasilkov_AVTOZVUK_Team
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он может не так легко снятса там стоит винтик под хрест для того что б она сама не открутилась . Так что можно с фанариком туда заглянуть и всё там розсмотреть . Я смазывал силиконовым спреем помогло на пол года потом купил другой мотор в сборе и рад до сех пор
0936781058 0953372623 0677499739
Хороший свет залог успеха https://vk.com/shlifovka_reflektora_stekla
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот вытащил я этот блок сопротивлений. посмотрел на него: что там могло сгореть? 3 пружинки целые. почему 3 скорости не работают? там черное реле или что это такое? оно могло сгореть?
slavastretovich
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяйте сопротивление может какое то из них сгорело если нет смотрите релюшку
sheva70
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka посмотри здесь, может поможет
malagutti
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вместо пружинок полые трубки, на которые намотана полоса металла, и окрашенная в серый цвет. Видимых повреждений нет ,а тестер показывает иное.
Страница 3 из 3
