![](/forum/images/flag.jpg) |
hztp_serg Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 20.09.2011 Сообщения: 181 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 09:11 Заголовок сообщения: Центральный замок |
Fiat Doblo Maxi 2007 год. Задние распашонки нужно менять в связи с повреждениями.
Из-за этого, по видимому, не работает центральный замок, когда поворачиваю ключ, происгодит щелчок на всех дверях, и сразу обратьный щелчок, гдето с пятой попытки закрывается только та дверка в которой поворачиваю ключ. Двери менять буду в скором будущем. Но машину закрывать как-то надо. Что посоветуете?
Описание: |
70.77 KB |
Просмотрено: |
736 раз(а) |
![Err02.JPG](files/thumbs/t_err02_139.jpg)
evo Италоманьячище
![](images/avatars/16762375494ca43c31c9e75.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 10:49 Заголовок сообщения: |
Возможно нужно отключить привод центрального замка у повреждённой двери и закрыть её ключём.
Может в таком случае будет закрываться центральный замок
_________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
![](http://xmages.net/storage/10/1/0/c/5/upload/bfdca5d3.jpg) |
Dollars Италофан
![](images/avatars/1215229460502a26bb18bfc.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Рак Рак](templates/subSilver/images/icon_zodiac_cancer.gif) Зарегистрирован: 24.09.2011 Сообщения: 259 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 10:49 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок |
hztp_serg писал(а): | Fiat Doblo Maxi 2007 год. Задние распашонки нужно менять в связи с повреждениями.
Из-за этого, по видимому, не работает центральный замок, когда поворачиваю ключ, происгодит щелчок на всех дверях, и сразу обратьный щелчок, |
обратка срабатывает когда не закрыта какая-то дверь. Ну в вашем варианте задняя.а что делать, хер его знает. я свою боковую раз 5 разбирал и собирал пока центральный заработал. а фишка была в том, что при сборке коряво вцепили тросики на втягующую центрального.
![](http://forum-lines.ru/rez/ab197641.gif) |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 10:54 Заголовок сообщения: |
Dollars
+1 При нахатии "закрыть" ЦЗ анализирует состояние всех дверех, и если хотяб одна не заркрыта, дает отбой и открывает все. Вариант только 1: найти исправный замок и подключить вместо неисправного к проводке.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Dollars Италофан
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 11:00 Заголовок сообщения: |
а вообще там легко его разобрать и снять. посмотреть. закрыть дверь, поклацать посмотреть.думаю можно сделать.
hztp_serg Италофан
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 11:55 Заголовок сообщения: |
Стоит ли самому пробовать, или обращаться к спецам? Я раньше никогда таким не занимался, машину только вчера пригнал, первый мой авомобиль.
_________________ Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г |
=Avtorarytet= Италоманьячище
![](images/avatars/11576529835555ac826c7d8.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 12:53 Заголовок сообщения: |
В нижньому (може верхньому) ЗАМКУ великої дверки стоїть кнопка, яка і дає сигнал відкритої/закритої дверки! Найти ці два провода і перевірити, що вини розімкнуті!
Всьо, буде закриватися! Електротяга тут не грає ніякої ролі!
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 13:04 Заголовок сообщения: |
На панелі світиться лампочка відкритої дверки (при ввімкненому запалюванні). Шукати де замикає, поки вона не потухне...
Якщо ті два проводи замкнуті - комп бачить відкриті двері, якщо розімкнуті - закриті. Зсувні двері навпаки - замкн-закр, розімкн-відкр...
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пн Окт 31, 2011 13:10 Заголовок сообщения: |
контакты стоят в нижнем замку.
hitlos Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 20.10.2011 Сообщения: 32 Откуда: Львів
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 14:41 Заголовок сообщения: |
Трохи не по темі але про ЦЗ.
Рішив поставити універсальний ЦЗ. Так як дружу з електрикою і то моя н-нна машина взявся ставити. Крім того шо закльопки дурацкі і при зніманні чуть чуть тріснула 1-на карта, виявилось шо ставити ЦЗ там нема куда .Єдине місце куда мажна їх присобачити знаходиться в районі самого замка (той шо чіпляє двері до кузова) . Почав обзвонювати майстрів. Ніхто робити не хоче. Один умелец скзав шо тре вирізати кусок дверей під картою. Вирізав я той кусок добрався до того місця а там як на зло місце закоротке шоб туда кріплення тяги прикріпити . Може в когось стоять універсальні цз підкажіть шо робити.
То напевно мій останній Фіат.
_________________ Роблю чіптюнінг і діагностику. |
hitlos Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 16:47 Заголовок сообщения: |
невже ніхто не ставив на добло цз.
Stas_Bar Италомафиози
![](images/avatars/631859674d038f61a6acb.jpg)
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 02.02.2009 Сообщения: 967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Ноя 14, 2011 21:51 Заголовок сообщения: |
hitlos
От бачиш, як воно виходить
Поламав сам собі машинку, а дешевше би було тут же на форумі знайти декілька тем, де люди вже обпікалися і зробили висновок,що на Доблика ЦЗ нормально ставиться ТІЛЬКИ РІДНИЙ!
_________________ Стас |
maksuszt Италомафиози
![](images/avatars/169522535250eeb738223a7.jpg)
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 19:29 Заголовок сообщения: |
пока отдельную тему создавать не буду, спрошу тут.
хочу узнать по какому принципу работает ЦЗ в задних распашонках?
может у всех так, может нет, НО:
при повороте ключа в замке передних дверей (водительской или пассажирской) ЦЗ срабатывает во всех дверях (по звуку). НО распашонки НЕ открываются. если при этом открыть сдвижную пассажирскую дверь, то распашонки открываются (о, чудо!) причем без всяких звуков ЦЗ.
так же при завиденном двигателе они открываются, изнутри открываются как нужно.
ЦЗ родной, рабочий, все индикаторы показывают нормально.
_________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
Как бы так обьяснить.В самом замке нужно ведешкой смазать валик с накрученной на него спиралью.При срабатывании замка валик двигается и подходит к собачке от наружной ручки,вот он и не полностью подходит к собачке.Также посмотри сам моторчик задней двери,может где задевает,замусоренно.
Добавлено: Ср Дек 07, 2011 22:53 Заголовок сообщения: |
bogdan68, там все работает нормально!!!!
как объяснить тот факт, что при открытии ЦЗ распашенка не открывается, НО если при этом открыть сдвижную дверь, то распашенку уже можно открыть ??????
