Центральный замок
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 09:11    Заголовок сообщения: Центральный замок Ответить с цитатой
Fiat Doblo Maxi 2007 год. Задние распашонки нужно менять в связи с повреждениями.
Из-за этого, по видимому, не работает центральный замок, когда поворачиваю ключ, происгодит щелчок на всех дверях, и сразу обратьный щелчок, гдето с пятой попытки закрывается только та дверка в которой поворачиваю ключ. Двери менять буду в скором будущем. Но машину закрывать как-то надо. Что посоветуете?
 Просмотрено:  807 раз(а)
evo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно нужно отключить привод центрального замка у повреждённой двери и закрыть её ключём.
Может в таком случае будет закрываться центральный замок Rolling Eyes
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Re: Центральный замок Ответить с цитатой
обратка срабатывает когда не закрыта какая-то дверь. Ну в вашем варианте задняя.а что делать, хер его знает. я свою боковую раз 5 разбирал и собирал пока центральный заработал. а фишка была в том, что при сборке коряво вцепили тросики на втягующую центрального.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dollars
+1 При нахатии "закрыть" ЦЗ анализирует состояние всех дверех, и если хотяб одна не заркрыта, дает отбой и открывает все. Вариант только 1: найти исправный замок и подключить вместо неисправного к проводке.
Dollars
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вообще там легко его разобрать и снять. посмотреть. закрыть дверь, поклацать посмотреть.думаю можно сделать.
hztp_serg
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит ли самому пробовать, или обращаться к спецам? Я раньше никогда таким не занимался, машину только вчера пригнал, первый мой авомобиль.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нижньому (може верхньому) ЗАМКУ великої дверки стоїть кнопка, яка і дає сигнал відкритої/закритої дверки! Найти ці два провода і перевірити, що вини розімкнуті!
Всьо, буде закриватися! Електротяга тут не грає ніякої ролі!
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На панелі світиться лампочка відкритої дверки (при ввімкненому запалюванні). Шукати де замикає, поки вона не потухне...
Якщо ті два проводи замкнуті - комп бачить відкриті двері, якщо розімкнуті - закриті. Зсувні двері навпаки - замкн-закр, розімкн-відкр...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
контакты стоят в нижнем замку.
hitlos
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трохи не по темі але про ЦЗ.
Рішив поставити універсальний ЦЗ. Так як дружу з електрикою і то моя н-нна машина взявся ставити. Крім того шо закльопки дурацкі і при зніманні чуть чуть тріснула 1-на карта, виявилось шо ставити ЦЗ там нема куда Shocked .Єдине місце куда мажна їх присобачити знаходиться в районі самого замка (той шо чіпляє двері до кузова) Sad . Почав обзвонювати майстрів. Ніхто робити не хоче. Один умелец скзав шо тре вирізати кусок дверей під картою. Evil or Very Mad Вирізав я той кусок добрався до того місця а там як на зло місце закоротке шоб туда кріплення тяги прикріпити Twisted Evil . Може в когось стоять універсальні цз підкажіть шо робити.
То напевно мій останній Фіат. Twisted Evil
Роблю чіптюнінг і діагностику.
hitlos
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
невже ніхто не ставив на добло цз.
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hitlos
От бачиш, як воно виходить Sad
Поламав сам собі машинку, а дешевше би було тут же на форумі знайти декілька тем, де люди вже обпікалися і зробили висновок,що на Доблика ЦЗ нормально ставиться ТІЛЬКИ РІДНИЙ!
Стас
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока отдельную тему создавать не буду, спрошу тут.
хочу узнать по какому принципу работает ЦЗ в задних распашонках?
может у всех так, может нет, НО:
при повороте ключа в замке передних дверей (водительской или пассажирской) ЦЗ срабатывает во всех дверях (по звуку). НО распашонки НЕ открываются. если при этом открыть сдвижную пассажирскую дверь, то распашонки открываются (о, чудо!) причем без всяких звуков ЦЗ.
так же при завиденном двигателе они открываются, изнутри открываются как нужно.
ЦЗ родной, рабочий, все индикаторы показывают нормально.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы так обьяснить.В самом замке нужно ведешкой смазать валик с накрученной на него спиралью.При срабатывании замка валик двигается и подходит к собачке от наружной ручки,вот он и не полностью подходит к собачке.Также посмотри сам моторчик задней двери,может где задевает,замусоренно.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68, там все работает нормально!!!!
как объяснить тот факт, что при открытии ЦЗ распашенка не открывается, НО если при этом открыть сдвижную дверь, то распашенку уже можно открыть ?????? Shocked
