Подключить Fiat Doblo к ноутбуку!
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 90, 91, 92  След.
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Витэк писал(а):
На попередній сторінці все є.
Там есть номер телефона, и что дальше. Хотелось бы хоть какой то официальности. Ведь без лоха и жизнь плоха. А у меня засада машина 2004 года, газ бензин, чего-то жрёт много, и никто ничего не может сказать. Что делать не знаю. Rolling Eyes
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витэк писал(а):
Хотелось бы хоть какой то официальности. Ведь без лоха и жизнь плохаRolling Eyes
договаривайся чтобы отправляли наложенным платежом (например, через Новую Почту, или Интайм), тогда будешь платить деньги после осмотра товара в офисе курьерской службы. что сложного?
если за неделю не купишь - пиши...я тебе отправлю. сейчас времени нету.
Витэк
СообщениеДобавлено: Вс Окт 09, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я и месяц подожду. К тому же я так и не понял, а что нужно то. Ты же говорил, что знакомый тебе купит где-то.... Не хотелось бы деньги на ветер. Давай ты попробуешь, а потом напишешь, работает ли есть ли на проге бипауер. Я хоть буду знать, что искать.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пн Окт 10, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене є VAG-COM і ELM327 v1.4. Перший без проблем читає двигун: помилки, миттєві показники датчиків і іншої приблуди, але не дружить з рештою приколів (щиток приборів, АБС, Еабегів...) - для них треба другий кабель. До того всього щастя, треба тюнінгувати плату ELM'а, що я спробую ближчим часом і обов'язово відпишусь. Без тюніху тест приходить, а з'єднуватись не хоче... Крім того, можливо, на деякі блои треба перехідникі і ще трохи не понятно...
Вивчайте тут: http://www.fiatecuscan.net/
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кто нибудь такое пробовал? http://www.bortovik.kiev.ua/cars/Fiat-Doblo
Хотел купить такую хрень multitroniks(по другому не назовешь). Позвонил, заказал. Приехал человек с этим устройством, начал подключать, а оно в гнездо не лезет. Обрезал на штекере прибора кусок пластмасы- воткнул, подключилось и начало показивать и говорить: температура двигателя-215, обьем бака-40 (реально 60), остаток топлива-37 (реально около15), какую-то скорость (стоим на месте), ошибок нет (при том что в меня одна свеча накала не работает и диагностика компом это четко фиксирует).
После минут 30 переподключений он сказал что c дизелями до 2004г.в оно работать не будет.
Благо что они приежают -подключают и если работает то потом платишь деньги.
Маталоконструкції різної форми складності
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю себе тоже поставить multitronics... пока не могу определиться какой))и как его присабачить)))чтобы выглядело эстетично...
Витэк
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на Би пауэр такое можно поставить?
Sheix
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в общем докладываю. На мой Доблик подошел Multitronics VG1031UPL, а раз подошел он, то в принципе подойдут все остальные мультитрониксы. потестить времени не так много было, но показывает много чего.подключается действительно просто.в диагностический разъем.проводов достаточно чтобы разместить аж в правом углу)))хоть вверху хоть внизу.)))в комплекте датчик температуры окружающей среды и еще куча разных пластмасок.)))
 Просмотрено:  301 раз(а)
ефкфі
Авто: Фіат скудо
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ допоможіть
фіат скудо 2000року горить лампочка OBD що це означає
іяк зробити щоб все було норм. щоб несвітила) і ще питання а їздити можна так з дпмпочкою цією?)
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 27, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОБД чи ЧЕК Энжин? Якщо ЧЕК ,то можна,але варто всеж на сканер глянути.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
Ha3aP
Авто: Golf 2
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім привіт!
На роботі взяли новий Діабло з мотором 1.4 бенз зі старим кузовом та вліпили норму що особо по феншую не поживеш. Тому виникає питання про "накрутку" кілометража. Скажіть будь ласка, чи є подібний девайс і чи не вплине це на гарантію і дальнішу експлуатацію авто?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Дек 12, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напишите кто какими программами пользуется для диагностики Добло.
До этого пользовался FiatEcuScan, НО как оказалось она показывает не все ошибки! Unknown я так понимаю она выдает только важные, которые влияют на работу авто.
перед поездкой на СТО сделал проверку, показало ОДНУ ошибку. а на СТО показало 3 ошибки, 2 сбросили, а та которая у меня была - осталась.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А уверен,что на СТО программа правильная?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Дек 15, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68, уверен! там несколько программ (хотел увидить название, но не получилось Sad)
остальные показатели показывает правильно, диагностику форсунок сделал... я не думаю что "лишние" ошибки может показывать.тем более мастер сам сказал, что они не важные.
(я до этого лампочку в доп.стоп-сигнале менял и ошибка звучала типа "неправильное положение педали тормоза")
в общем, нужна другая хорошая программа для диагностики!
Matumbo
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 120лс 07
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня multitronicsVG1031GPL остался от прошлой машины.
На доблик подключал , работает.
Буду позже нормально ставить. Пока могу сказать следующее:
Подключается элементарно, просто в разьем обд.
Ошибки читает , и трет.
Сервис манул резет делать не умеет, по крайней мере с прошивкой которая у меня (есть свежая , но и она врядли это будет уметь)
Расход показывает не правильно (на даче солензе 1.4 бенз поазывало сразу правильно), но есть возможность отрегулировать. Проверил, диапазона регулеровок хватает.
Пока все пожулуй.
Страница 11 из 92
