проблема с температурой охлаждайки!!!
На страницу Пред.  1, 2
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
У меня такое кино было при навернутом термостате.. Сохранился гаденышь... Варил его гада с термометром.. Открывается нормально.. А вот закрываться фига.. До конца не закрывается даже когда до 50 вода остывает.. Повторял процедуру несколько раз.. Одно и ту же кино..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая хрень случилась намедни))) оказалось - датчик температуры охл.жидкости. замена оного аспида - все исправила. (но это у меня на добло, а у вас как хз)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если дует гарячий воздух-воздуха в системе нет(если уровень норма),если воздух пляшет горячий-холодный,термостат.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
BravaSX
Всетаки комуто впарил?
Чего же сразу впарил, машина то как все тут пишут огонь, ыыы
а то что стрелка падает помогло заменой термостата и то не надолго
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
romeo
Проверь патрубок, ведущий от двигателя к печке. В месте соединения , под хомутом, могут быть трещины....туда охлаждайка и уходит, после прогрева, когда давление в системе подымается. Прит этом без видимых следов. Я сам пол года мучилсо пока выкупил эту трещину. Патрубок на замену найти можна. Я решил обрезанием , длмны хватило.
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 22, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть одна особенность у Бравок...две заливные пробки.
Открутил обе, заливаеш пока не потечет с первой(возле входа в салон), закручиваеш, заливаеш дальше пока не потечет из второй (на радиаторе), закручиваеш, доливаеш до уровня "макс" в бачке.
Если есть пробка, то можно попробовать патрубки прокачивать при заведеной машине и открытой пробке бачка на холодную.
Страница 2 из 2
