		| Автор | Сообщение |
		| пЭрчик Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
				|  Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 18:29    Заголовок сообщения: не заводиться на холодную |   |
				| Не хочет заводиться на холодную.Стартёр бодро крутит как и раньше.Самое интересное с "толкача"сразу заводиться и потом когда прогреется,заводиться нормально .Свечи гудд,провода тоже. В чем может быть проблема?
 из за топливного фильтра может такое быть?менял около 1.5 года назад,много не катаюсь.
		| Вернуться к началу |  |
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 19:57    Заголовок сообщения: |   |
				| где то когда то на форуме это обсуждали. попробуй через поиск. _________________
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | DRAGON писал(а): |  	  | где то когда то на форуме это обсуждали. попробуй через поиск. |
 а ты сам попробуй через поиск!
 поиск умер!
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| И толку, если ответа там нету. И так почти во многих темах, начатых и не законченых. _________________
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Может из-за топливного, из-за носаоса и еще 1000 причин. 1. Монометр в магистраль подачи и мерять давку
 2. Почистить контакты на форсунке.
 3. Убедиться что искра есть. Тут много всего проверять, от свечей, бегунка, проводов до ДПКВ.
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 09:19    Заголовок сообщения: |   |
				| я думаю либо гдет питания не хватает от аккума либо просто нет компрессии уже
 с толкача заводится все ) так же заводили дизель в компрессией 15
 со стартера никак а вот с толкача легко
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| power Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
				|  Добавлено: Вс Ноя 06, 2011 21:21    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня так было изза плохой массы. _________________
		| Максим. Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TIPO 1492c046
				|  Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 14:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй проверить датчик температуры охлаждающей жидкости на мозг.У меня когда он не работал машина заводилась с раза третьего как минимум |  |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				|  Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 21:14    Заголовок сообщения: |   |
				| пЭрчик Хреновый контакт на стартере збивает с толку ДПКВ поэтому со стартера не пускаеться двиг а с толкача бес проблем!!!
 Найкраща та на якій гоцаєш!!!
		| kukish Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
				|  Добавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:47    Заголовок сообщения: |   |
				| ну это для моника, а как быть с карбом? машина стоит часов 6-8 и фиг заведешь. Помогает прыснуть "быстрый сарт" в возд.фильтр. Но постоянно дергать капот... |  |
		| naskul777 Италоманьячище
 Знак зодиака:
		| Pavlo89 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: фиат типо 149с2046
				|  Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:27    Заголовок сообщения: |   |
				| на карбовой скорее всего хреновенькие клапана на механическом бензонасосе пока закачает приходится крутить стартером. |  |
		| Stan Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
				|  Добавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:33    Заголовок сообщения: |   |
				| двигатель в какой состоянии? какая компрессия в цилиндрах? _________________
		| пЭрчик Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 16:48    Заголовок сообщения: |   |
				| компрессия 11-11-11-11.5 поставил свечи,всё таки подгулявшие были.Завтра утром посмотрим как заведётся
 ДТОЖ новый стоит и старый ставил нече не поменялось)а да,ещё провод одни ВВ галимый тоже поменял.
