не заводиться на холодную
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 18:29    Заголовок сообщения: не заводиться на холодную Ответить с цитатой
Не хочет заводиться на холодную.Стартёр бодро крутит как и раньше.Самое интересное с "толкача"сразу заводиться и потом когда прогреется,заводиться нормально .Свечи гудд,провода тоже.
В чем может быть проблема?
из за топливного фильтра может такое быть?менял около 1.5 года назад,много не катаюсь.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где то когда то на форуме это обсуждали. попробуй через поиск.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты сам попробуй через поиск!
поиск умер! Rolling Eyes
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32248&highlight=%E7%E0%E2%EE%E4%E8%F2%FC%F1%FF+++%F5%EE%EB%EE%E4%ED%F3%FE
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И толку, если ответа там нету. И так почти во многих темах, начатых и не законченых.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может из-за топливного, из-за носаоса и еще 1000 причин.
1. Монометр в магистраль подачи и мерять давку
2. Почистить контакты на форсунке.
3. Убедиться что искра есть. Тут много всего проверять, от свечей, бегунка, проводов до ДПКВ.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю либо гдет питания не хватает от аккума
либо просто нет компрессии уже
с толкача заводится все ) так же заводили дизель в компрессией 15
со стартера никак а вот с толкача легко
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 06, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так было изза плохой массы.
Максим.
Авто: FIAT TIPO 1492c046
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй проверить датчик температуры охлаждающей жидкости на мозг.У меня когда он не работал машина заводилась с раза третьего как минимум
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пЭрчик
Хреновый контакт на стартере збивает с толку ДПКВ поэтому со стартера не пускаеться двиг а с толкача бес проблем!!!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
kukish
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это для моника, а как быть с карбом? машина стоит часов 6-8 и фиг заведешь. Помогает прыснуть "быстрый сарт" в возд.фильтр. Но постоянно дергать капот...
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы тоже проверил датчик охлаждающей жидкости.
Слава ВДВ!!!
Pavlo89
Авто: фиат типо 149с2046
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на карбовой скорее всего хреновенькие клапана на механическом бензонасосе пока закачает приходится крутить стартером.
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель в какой состоянии? какая компрессия в цилиндрах?
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессия 11-11-11-11.5
поставил свечи,всё таки подгулявшие были.Завтра утром посмотрим как заведётся
ДТОЖ новый стоит и старый ставил нече не поменялось)а да,ещё провод одни ВВ галимый тоже поменял.
