Нету питания на свечах накала!
kryuchok
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Нету питания на свечах накала! Ответить с цитатой
Всем привет! Недавно приобрёл Доблика, мигала "спиралька", заменил свечи накала, на морозе не завелась. Проверили тестером на наконечниках - оказалось не подаётся ток. Подключили одну свечу прямо на аккумулятор - машинка завелась. Предохранители все целые (на вид). Подскажите кто знает где искать проблемку! Дайте ссылочку где скачать схемку электронную или полную инструкцию по обслуживанию, не знаю даже какой предохранитель за что отвечает.
kryuchok
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно сказать что речь идёт о Добло 1,3 Multijet 2005!
potap
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 07, 2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле свечей.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и сразу напишите человеку где его искать и как оно выглядит, он же может и не найдет сразу
kryuchok
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Точно релюха! Сегодня на СТО сделали диагнозтику за 120 грн. Говорят вроде можно востановить, но мастер не взялся (хлопотно наверное) Пришлось заказать новое за 720 грн.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не реле а БУ, по этому 720 грн и свечи к аккумулятору лучше новые не подключать, могут расплавиться....
Это уже совсем не те свечи, что были на старых дизелях, греются импульсами а не постоянным током 12В. И работают они вплоть до прогрева ОЖ до 20 градусов на "малом накале".
Друг жертв автопрома ©
kryuchok
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за рекомендации, Практику! БУ это наверное блок управления? А что такое ОЖ? Вобщем заменил я сегодня реле свечей - спиралька мигать не перестала Crying or Very sad Завтра с утра проверю при запуске работу свечей но что то мне подсказывает что проблема в другом месте...
А ещё заметил что мой доблик на холодную синим дымит как паровоз! Я в ужасе, что делать?
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЖ - охлаждающая жидкость
БУ - блок управления.
На современных дизелях спиралька загорается при множестве неисправностей, в т.ч. и при нерабочих свечах. БУ - блок управления.
Если горит спиралька - ехать на вменяемое сто - пусть коды ошибок читают и определяют почему горит спиралька, это может быть по множеству причин.
Ну а дальше уже принимать решение о ремонте.
kryuchok
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 11, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а-а! Вот только с вменяемым СТО это задача. Одни шарлатаны кругом. А свечи накануне все заменил...
