Добло 1,3 мультиджет
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Добло 1,3 мультиджет Ответить с цитатой
Вот мучился мучился.. Решил все таки спросить..
Есть такой трабл.. Машина не грееться на ХХ ходу практический.
Раньше грелась нормально. Думали термостат. Заменили. Нихрена картина та же. Потом в вумной книжке вычитал что где то есть какой то модный Эл магнитный клапан. Который в случае превышения температуры чего то открывается и ОЖ прет напрямую. Впечатления такое словно ОЖ по большому кругу ходит.. Или глюк мозгов какой то или этот клапан открыт постоянно. Больше объяснений у меня нет. Идеи?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря какая температура окружающей среды. На улице похолодало и мой 1.9 тоже перестал греться на ХХ. более того в пробках с вкл. печкой остывает. это же дизель.Холодно ему)))
maksuszt
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем ее на ХХ греть???
завел, 2-3 мин. подождал и поехал... (желательно, пока стрелка лежит, ехать на 1-2 передаче)
читал, что многие автомобильные компании не рекомендуют прогрев двигателя на ХХ. прогрев двигателя должен происходить при езде без нагрузок и резких ускорений, обороты двигателя не более 2000 об/мин.
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык вопрос не в прогреве.. А в том что холодно на ХХ ходу печка считай не греет.. Да и странно как то раньше было нормально теперь нет.. Что то же не работает как положено. Раньше на ХХ при минимально включеной печке стабильно 90 держал возык.. А щас болт(( И при выключенном отопителе та же история. Патрубок от термостата к радиатору холодный. Значит термик закрыт. А греться должно. Там ОЖ идет и в систему ОГ и в масляный радиатор. Значит по малому кругу должен греться хорошо. А оно хрена..
Gelezis
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 09, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sheix
Летом та же хрень.. Была. Но летом было глубоко пофигу.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 10, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis, как говорится, готовь сани летом!
Думаю, без спецов не разобратся...
Gelezis
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы разобрался.. Если бы тока смог найти на схеме где этот гадский клапан прижился.. Сам же заменил термостат. Разобрался с подвеской.. Нашел че нужно менять и как.
Глаза бояться руки делают. На Сервант-обслуге конечно корошо.. Но вот лупят цены ай-ай.. За замену масла мля дерут стока что можно доложить немного и еще масла купить))
