Вот мучился мучился.. Решил все таки спросить..
Есть такой трабл.. Машина не грееться на ХХ ходу практический.
Раньше грелась нормально. Думали термостат. Заменили. Нихрена картина та же. Потом в вумной книжке вычитал что где то есть какой то модный Эл магнитный клапан. Который в случае превышения температуры чего то открывается и ОЖ прет напрямую. Впечатления такое словно ОЖ по большому кругу ходит.. Или глюк мозгов какой то или этот клапан открыт постоянно. Больше объяснений у меня нет. Идеи? _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Смотря какая температура окружающей среды. На улице похолодало и мой 1.9 тоже перестал греться на ХХ. более того в пробках с вкл. печкой остывает. это же дизель.Холодно ему))) _________________
а зачем ее на ХХ греть???
завел, 2-3 мин. подождал и поехал... (желательно, пока стрелка лежит, ехать на 1-2 передаче)
читал, что многие автомобильные компании не рекомендуют прогрев двигателя на ХХ. прогрев двигателя должен происходить при езде без нагрузок и резких ускорений, обороты двигателя не более 2000 об/мин. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно!
Дык вопрос не в прогреве.. А в том что холодно на ХХ ходу печка считай не греет.. Да и странно как то раньше было нормально теперь нет.. Что то же не работает как положено. Раньше на ХХ при минимально включеной печке стабильно 90 держал возык.. А щас болт(( И при выключенном отопителе та же история. Патрубок от термостата к радиатору холодный. Значит термик закрыт. А греться должно. Там ОЖ идет и в систему ОГ и в масляный радиатор. Значит по малому кругу должен греться хорошо. А оно хрена.. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Sheix
Летом та же хрень.. Была. Но летом было глубоко пофигу. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
без спецов не разобратся...
Я бы разобрался.. Если бы тока смог найти на схеме где этот гадский клапан прижился.. Сам же заменил термостат. Разобрался с подвеской.. Нашел че нужно менять и как.
Глаза бояться руки делают. На Сервант-обслуге конечно корошо.. Но вот лупят цены ай-ай.. За замену масла мля дерут стока что можно доложить немного и еще масла купить)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
