Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25302 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Окт 29, 2011 22:09 Заголовок сообщения: |
присоединяйся, подскажем, если че
combat4444 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2011 Сообщения: 12 Откуда: Запорожская область
Авто: Fiat Regata 70 1,3л 1987г/р
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 10:16 Заголовок сообщения: |
полиуретан? или как там его, с которого втулки разные точат...
combat4444 Amico
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 12:20 Заголовок сообщения: |
Вы не поверите!!! Докладываю счастливым обладателям представленной ранее рейки
1:1 подходит втулка от "Таврона"!!!!
Ща буду скидывать до кучи, напхну см. Шруз и вперёд!
_________________ А пёха МЫ уже не могем!!! |
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 13:56 Заголовок сообщения: |
ух ты как..
Это когда стучит рейка то виновата эта втулка? Или какие симптомы?
combat4444 Amico
Добавлено: Вс Окт 30, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
Ещё раз доброго времени суток!
Значит рассказываю!
Во-первых, очень долго, 1-2 месяца грешил на переднюю подвеску - при проходе неровностей глухой стук от передней подвески, впечатление что стойки отдают в корпус. Загнал на яму, подключил "спецов" (там анекдот получился, долго не могли понять что стучит на задней подвеске, через 30 - 40 мин выяснили - огнетушитель на полке в багажнике бьет об крыло) но не суть важно... В общем выяснили что стук передка - это от рейки (передок на 5+). Теперь о главном, только что закинул на место рейку (см. выше), я как в новой машине!!!!
Проехал по "нашим дорогам" и ни какого лишнего шума....
Всех с ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА!!! И да будет в нашей жизни больше удач чем разочарований!!!
eljazzo Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2011 Сообщения: 41 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Regata 90S ie
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 23:16 Заголовок сообщения: гитара на Регате |
Коллеги! Кто-нибудь подскажите где найти в нормальном состоянии гитару под руль Регаты? - у меня не переключается дальний/ближний. Что-то нигде не могу найти.
_________________ сначала был Uno... |
bond07 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.01.2010 Сообщения: 105 Откуда: Киев
Авто: Фиат Регата 1.7D(1714) NIVA 2121.KADET 1.6i
79mk Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2011 Сообщения: 9 Откуда: Ростов на Дону
Авто: фиат регата 1.5 1987
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 00:39 Заголовок сообщения: |
| покачай эти резинки, может и целые, но выработка может быть. и опору стойки проверь. там больше нечему стучать. по вибрации - при торможении тормозной диск. или может стойка не закручена в соединении с цапфой. рулевой наконечник. как видишь причин может быть много.
JekaLev Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 4 Откуда: Одесса
Авто: Fiat RegataD
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 13:10 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток, в связи с наступающим похолоданием возник вопрос - где на Регате находится слив охлаждающей жидкости?И есть ли он вообще?
Первая машина так что не обессудьте)
combat4444 Amico
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:17 Заголовок сообщения: |
JekaLev
Вроде как болтик внизу радиатора..блок находится выше этой точки, так что разговоры про 'слить из блока' - излишни. Печку продуть от ож отдельно.
combat4444 Amico
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:29 Заголовок сообщения: |
Для слива воды в блоке есть болтец, находится с блоке со стороны салона.
185.72 KB |
219 раз(а) |
combat4444 Amico
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:34 Заголовок сообщения: |
С замком сам разобрался! АСС в замке зажигания - это доп. контакт для подключения доп. аксессуаров. У меня такого контакта нет, поэтому буду подкл. к ONN.
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:40 Заголовок сообщения: |
а да, есть такой болт, это на 138 блоке уже есть..на 127 не было.
