FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 84, 85, 86  След.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоединяйся, подскажем, если че Wink
combat4444
Авто: Fiat Regata 70 1,3л 1987г/р
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Если кто сталкивался - может подскажите....
Проблема эта уже поднималась, но решения так и не было.
Рассыпалась втулка рулевой рейки, новую найти пробовал - не вариант! Нет таковой... Стою разобранный второй день, а ласточка нужна постоянно! Sad
В общем решил сходить на базар, найти подходящую по диаметру казеиновую трубку и вырезать.... Думал заказать из дюральки, но боюсь будет греметь. По остаткам рассыпавшейся втулки видно что сделана из какой-то упругой пластмассы.
В общем отпишусь что вышло Idea
 Просмотрено:  9252 раз(а)
А пёха МЫ уже не могем!!!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полиуретан? или как там его, с которого втулки разные точат...
combat4444
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы не поверите!!! Докладываю счастливым обладателям представленной ранее рейки Twisted Evil
1:1 подходит втулка от "Таврона"!!!!
Ща буду скидывать до кучи, напхну см. Шруз и вперёд!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух ты как..
Это когда стучит рейка то виновата эта втулка? Или какие симптомы?
combat4444
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз доброго времени суток!
Значит рассказываю!
Во-первых, очень долго, 1-2 месяца грешил на переднюю подвеску - при проходе неровностей глухой стук от передней подвески, впечатление что стойки отдают в корпус. Загнал на яму, подключил "спецов" (там анекдот получился, долго не могли понять что стучит на задней подвеске, через 30 - 40 мин выяснили - огнетушитель на полке в багажнике бьет об крыло) но не суть важно... В общем выяснили что стук передка - это от рейки (передок на 5+). Теперь о главном, только что закинул на место рейку (см. выше), Twisted Evil я как в новой машине!!!!
Проехал по "нашим дорогам" и ни какого лишнего шума....
Всех с ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА!!! И да будет в нашей жизни больше удач чем разочарований!!! Dancing
eljazzo
Авто: Fiat Regata 90S ie
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 23:16    Заголовок сообщения: гитара на Регате Ответить с цитатой
Коллеги! Кто-нибудь подскажите где найти в нормальном состоянии гитару под руль Регаты? - у меня не переключается дальний/ближний. Что-то нигде не могу найти.
сначала был Uno...
bond07
Авто: Фиат Регата 1.7D(1714) NIVA 2121.KADET 1.6i
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eljazzo
Вот тут ПРОДАЮТ за 150гр http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31353&postdays=0&postorder=asc&start=0
79mk
Авто: фиат регата 1.5 1987
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покачай эти резинки, может и целые, но выработка может быть. и опору стойки проверь. там больше нечему стучать. по вибрации - при торможении тормозной диск. или может стойка не закручена в соединении с цапфой. рулевой наконечник. как видишь причин может быть много.
JekaLev
Авто: Fiat RegataD
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, в связи с наступающим похолоданием возник вопрос - где на Регате находится слив охлаждающей жидкости?И есть ли он вообще?
Первая машина так что не обессудьте)
combat4444
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток!!!
Подскажите, кто встречался, при установке сигнализации в её схеме требуется подключение к выключателю зажигания - контактам АСС и ON, это куда ???
 Просмотрено:  207 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JekaLev
Вроде как болтик внизу радиатора..блок находится выше этой точки, так что разговоры про 'слить из блока' - излишни. Печку продуть от ож отдельно.
combat4444
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для слива воды в блоке есть болтец, находится с блоке со стороны салона.
 Просмотрено:  219 раз(а)
combat4444
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С замком сам разобрался! АСС в замке зажигания - это доп. контакт для подключения доп. аксессуаров. У меня такого контакта нет, поэтому буду подкл. к ONN. Driving
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а да, есть такой болт, это на 138 блоке уже есть..на 127 не было.
Страница 14 из 86
