лампочка низкого уровня топлива.
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:49    Заголовок сообщения: лампочка низкого уровня топлива. Ответить с цитатой
кто знает как отрегулировать момент срабатывания, ато еще литров 25 в баке а лампочка уже горит, раздражает(
tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terkin
снимаешь датчик уровня топлива и с низу есть болтик.его крутить туда сюда и он отдвигает или приближает попловок.тобишь попловок будет по факту или выше или ниже!!
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стрелка что показывает?
Лампочкой управляет ,,электроника.,,
Вероятнее всего проблемы датчика топлива (керамическая пластинка)
ползунки (контакты)
Марк Твен
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня к стати тоже бок какой то, заливаю 40 литров бенза - стрелка пол бака показывает!!!! Это, что может быть?
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стрелка на четверти бака а лампочка горит(
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже лампочка загорается рано. Бывает и на половине горит. А бывает у самого нуля. Кароче уже давно не один год лампочка вместе со стрелкой пляшет. Дважды оставался без бенза. В конце концов, на этой неделе заказал себе новый датчик. И теперь не хватает терпения дождаться его. Очень хочется посмотреть что полуится.
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько отдал за датчик? ато надоел.
Seybr
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terkin
Дороговаты запцацки на Типо однако, если новьё заказывать..... 606 грн.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе от волги газ3110 ставил с небольшой доработкой цена вопроса 50 гривень так и продал с ним машину новый хозяин на него не жалуется(спецом спрашивал)на мой взгляд работает лучше родного
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Интересно как работала лампочка.
Инет. гласит.Very Happy
у ГАЗ есть 2 типа датчкиов уровня - сопротивлением 90 Ом и 345ом( ГАЗ-3110 ???)
Марк Твен
terkin
Авто: fiat tipo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас стоит от волги, но что на родном что на волговском лампочка срабатывает одинаково, она скорей всего загорается от стрелки а не от уровня в баке, т.к от датчика нет провода на лампочку. возможно что регулируется гдето в приборной панэли.
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лмчно мне проще купить новый, потому что сам я делать ничего не умею, а просить накулибничать мастеров это как против ветра плевать.
Qstas
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
terkin
Лампочка загорается при определённом сопротивлении (которое выдаёт датчик)
Значится параметры сопротивления Волговского датчика примерно такие же.
Осталось уточнить какой датчик на 70 л. или 55 л.
бак ГАЗ-3110
Марк Твен
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 05, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой бак без разницы все равно тягу поплавка регулируеш под свой бак соответственно и лампочка загорается в зависимости от того как отрегулирован поплавок я у себя четко выставил пришлось помахатся малехо но результатом я остался доволен
