terkin Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2010 Сообщения: 76 Откуда: Севастополь
Авто: fiat tipo
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:49 Заголовок сообщения: лампочка низкого уровня топлива. |
кто знает как отрегулировать момент срабатывания, ато еще литров 25 в баке а лампочка уже горит, раздражает( _________________ tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935 |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 03, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
terkin
снимаешь датчик уровня топлива и с низу есть болтик.его крутить туда сюда и он отдвигает или приближает попловок.тобишь попловок будет по факту или выше или ниже!! _________________ Бортовик Темпра |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8241 Откуда: Хануд
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 12:26 Заголовок сообщения: |
А стрелка что показывает?
Лампочкой управляет ,,электроника.,,
Вероятнее всего проблемы датчика топлива (керамическая пластинка)
ползунки (контакты) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Данила Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 135 Откуда: г.Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 12:44 Заголовок сообщения: |
у меня к стати тоже бок какой то, заливаю 40 литров бенза - стрелка пол бака показывает!!!! Это, что может быть? |
Авто: fiat tipo
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 17:29 Заголовок сообщения: |
стрелка на четверти бака а лампочка горит( _________________ tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935 |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 17:37 Заголовок сообщения: |
У меня тоже лампочка загорается рано. Бывает и на половине горит. А бывает у самого нуля. Кароче уже давно не один год лампочка вместе со стрелкой пляшет. Дважды оставался без бенза. В конце концов, на этой неделе заказал себе новый датчик. И теперь не хватает терпения дождаться его. Очень хочется посмотреть что полуится.  _________________
Авто: fiat tipo
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 20:05 Заголовок сообщения: |
Seybr писал(а): | У меня тоже лампочка загорается рано. Бывает и на половине горит. А бывает у самого нуля. Кароче уже давно не один год лампочка вместе со стрелкой пляшет. Дважды оставался без бенза. В конце концов, на этой неделе заказал себе новый датчик. И теперь не хватает терпения дождаться его. Очень хочется посмотреть что полуится.  |
сколько отдал за датчик? ато надоел. _________________ tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935 |
Добавлено: Пт Ноя 04, 2011 20:06 Заголовок сообщения: |
terkin
Дороговаты запцацки на Типо однако, если новьё заказывать..... 606 грн. _________________
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 14:43 Заголовок сообщения: |
я себе от волги газ3110 ставил с небольшой доработкой цена вопроса 50 гривень так и продал с ним машину новый хозяин на него не жалуется(спецом спрашивал)на мой взгляд работает лучше родного |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 15:22 Заголовок сообщения: |
sheriff
Интересно как работала лампочка.
Инет. гласит. Цитата: | у ГАЗ есть 2 типа датчкиов уровня - сопротивлением 90 Ом и 345ом( ГАЗ-3110 ???) |
Марк Твен |
Авто: fiat tipo
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
сейчас стоит от волги, но что на родном что на волговском лампочка срабатывает одинаково, она скорей всего загорается от стрелки а не от уровня в баке, т.к от датчика нет провода на лампочку. возможно что регулируется гдето в приборной панэли. _________________ tipo 1.6 93г vin ZFA16000002741935 |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
Лмчно мне проще купить новый, потому что сам я делать ничего не умею, а просить накулибничать мастеров это как против ветра плевать. _________________
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 22:06 Заголовок сообщения: |
terkin
Лампочка загорается при определённом сопротивлении (которое выдаёт датчик)
Значится параметры сопротивления Волговского датчика примерно такие же.
Осталось уточнить какой датчик на 70 л. или 55 л.
бак ГАЗ-3110 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Ноя 05, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
какой бак без разницы все равно тягу поплавка регулируеш под свой бак соответственно и лампочка загорается в зависимости от того как отрегулирован поплавок я у себя четко выставил пришлось помахатся малехо но результатом я остался доволен |
