Ткните носом
На страницу Пред.  1, 2
-max-
Авто: CR-V
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я особо не внікав,які там вони є,з кутом розсіювання,чи без....просто згоріли 2 лампи,і я тупо купив діоди.(там усього 3 штуки зверху).
Тепер знатиму,дякую.... Треба буде замінити,бо у дорозі постійно телефоном підсвічую "суточний"кілометраж.
Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
приеду с работы - кину фотки(а там сам думай).....
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
норм. как днем. а че за диоды такие?!
Примерно вот такие..
http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=1691
Тока белого свечения бери. И резестивную регулировку желательно воткни.. Резистор с ручкой.
У меня таких 4 штуки стоит.
А есть вот такие готовые
http://ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=62&ELEMENT_ID=1737
Тока бери не теплый белый, а холодный белый. Теплый раздражает малость.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Данила
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-max- писал(а):
Croma писал(а):
А потом, когда захочеться улучшить, вернешь лампочки на место. Laughing
частково згоден.......
На прізмі теж тускло горіло,поставив діоди.... яскраво світить,але не рівномірно. Поставлю назад лампи.
Ставить надо уметь))) И тени убирать если нужно на приборке.. Можно на раз два. Есть светодиоды SMD как кристалл и дают чисто боковой свет.
Мне моя приборка нравиться. Теперь как натуральная иномарка.
Аще стабилизированный БП модуль на нее отдельно вкорячу и вобще полный фарш..
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это я так понимаю нужно паять?
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет светодиоды паять не нужно. Готовые колпачки или цокольные в родные колпачки.
Мудрить нужно тока с боковыми.. Но те они на не на. Мне хватает таких. Под стрелками правда бывают тени но меня это не харит. Захарит. Поставлю боковые.
Единственное что при переполюсовке гореть не будут)) Но не сгорят. Просто не отключая приборку поставь в колпачек. Не горить. Поменять местами ноги. Тоесть вынуть, и повернуть вокруг оси, воткнуть. + и - местами изменяться.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
понятно.
Данила
давай фотки)))))
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Нормальные фирменные лампы, а не то гуано что у тебя на полках в магазине лежит, помыть световоды и панель, проверить рабочесть регулировки яркости (если таковая имеется) и все будет просто отлично. Я на десятках авто приводил в рабочее состояние - все довольны. И не заморачивайся со светодиодами, все равно свет будет точечный и местами сильно яркий.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить питание на приборку подается то что нужно или нет?!
Регулировки нет, но раньше я помню светило хорошо. а сейчас г...
Какие лампы лучше взять, если не те что в магазинах на жигули продают.
Данила
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у него на типо нет регулировки яркости подсветки
Данила
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
че то тупняк, не могу фотку подгрузить
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня регулятор яркости слегка окислися и на ноль не выходил.
Чего то там я почистил и все стало хорошо.
Про светодиды знаю достаточно, а вот смысла применять не вижу.
Поклонения им нет и руки не чешуться. Laughing
Ведь на авто всегда можно найти чем по делу заняться.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 04, 2011 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Для начала проверь все-ли светят, почисть световоды. Питание банально меряй тестером на лампе. Последний раз я брал ОСРАМовские, но по 5! гривен.
Страница 2 из 2
