Помогите решить проблему.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня печка на 99% была забитая. у меня на холостых греит как и на оборотах цыркуляцыя в норме. Тоесть как подсказывает история у тебя сгорела прокладка головки и тут выход только один менять прокладку может быть еще хуже сама головка блока или гильза так что будеш снимать смотри внимательно.
eduard_ua
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слить старую жидкость, залить воду, открыть все краники для розвождушки системы . ПРОВЕРИТЬ
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Открыть заливную горловину ОЖ, воткнуть туда глаз/нос/ухо по очереди, и газовать. Если с прокладкой проблемы - будет пробулькивание. Также попытайся зафиксировать момент, когда жижа начинает подниматься и проследи с чем это связано: температурой, оборотами?
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если головка или прокладка.....то будет раздувать патрубки....а тосол может выгонять и из за неправильной работы термостата..
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краников то ни каких нет.....!!!! печка работает постоянно.....кстати замена стоит ....100 грн...и пол часа работы.....(я про б/у)
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....и еще ....тосол не заливай....попадос 100%.....только концентрат +дистилированая вода!!!!
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостых оборотах с открытой пробкой расширительного бачка не вытекает, начинаю увеличивать обороты жидкость малость уходит, отпускаю газ и антифриз начинает подниматься. Патрубки не сильно раздувает( какие по твёрдости они должны быть?). И еще когда начинает вытекать жидкость откручиваю на радиаторе верхнюю пробку выходит воздух и жидкость перестает вытекать и уходит в систему. И если пробита прокладка, то воздух постоянно должен булькать в расширительном бачке ?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
честно говоря, не видел как подключен бачок к радиатору, но если также как мой - то подскажу.
От горловины радиатора отросток, от которого шланг опускается в бачок. Было дело летом - немного, совсем незаметно, отпаялся той отросток..фишка в чем: когда в радиаторе давит ож - она бежит в бачок, при обратном ходе - через ту щель сосет воздух..и так постоянно: в бачок - ож, в радиатор - воздух. Бачок постоянно полный и с него гонит ож, радиатор полупустой и мотор греется Smile
При пробитой прокладке патрубки дубовые, булькает более-менее постоянно, в прямой зависимости от оборотов Smile
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только-что почти остывший двигатель завел, открыл пробку расширительного бачка и прогрел двигатель до 80 градусом, антифриз даже не поднялся. Проблема может быть в избыточном количестве О.Ж ? Если-бы была пробита прокладка , то антифриз я думаю начал выгонять, а он стоял на одном уровне.Или может подклинивает термостат?
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй снять термостат - это не сложно
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
eduard_ua Просто снять и попробывать без него? или заменить на новый?
eduard_ua
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто снять, и попробовать без него
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если патрубки не раздувает-смотри термостат......
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 Ну в патрубках на ощуп есть давление но они не дубовые
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну глянь на любой другой машине ...давление в системе в принципе одинаковое...если газы прут....то они реально раздуваются....
.....если термостат не открывается-то какая-то часть радиатора будет практически холодная-это как следствие отсутствия циркуляции...
Страница 2 из 12
