Печка Tipo
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух гуляет, у меня такое было))
Италоголизм не лечится...
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Вот только не надо, такое было у всех! Laughing
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а причём тут воздух? я говорю о журчании!!!
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Журчание, это то что мы поняли как бульканье? Если да, то это воздух. Да в приинципе там другого ничего быть и не может.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
либа мало охлождайки или завоздушено!!
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кажется это всё-таки мало антифриза. т.к. звук не бульканье а именно журчание. как будто водичка по спиральному шлангу стекает)))) спасибо за мысль, =aleks=
мне давно пора было и самому догнать))
Maxwindale
Авто: Fiat Tipo 1,4 1990
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное нормально, я вот все прочистил, новый радиатор поставил, а звук такой что ранее что сейчас присутствует.
Не скажу что сильно но есть.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
Это одно и тоже. Просто ты его назвал журчанием а я бульканьем. В любом случае это воздух, НО что странно, перегрев не наблюдается при этом.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перегрева не будет, а может быть не догрев печки особенно на малых оборотах и зимой в машине прохладно.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
Batista
Авто: Fiat tipo 1.4 моник
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил новый радиатор печки и краник завтро плонирывал поставить а то печка дует еле тёплым воздухам холодно Sad Заодно и термостат проверю может и у меня бегунок там заклиневает
Fiat tipo 1990г.1.4 моник
Batista
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 14, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поткажите радиатор можно заменить не снемая торпеды?
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да можно.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и у меня началась така фигня, на больших оборотах всё ОК, на малых - дует холодным. Понимаю - воздух. Как оттуда его лучше извлечь, через какой развоздушиватель?
А вообще, да, ФИАТ Типо - машинка, живущая своей жизнью.
Слава ВДВ!!!
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
Если ОЖ в бачке по уровню то воздух сам уйдет
проверь температуру обоих шлангов от печки на прогретой машине
если оба горячие то проблема в заслонку управления потока воздуха гар\холодный
Misha
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e SX
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 15, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже было что на больших оборотах печка грела, а на малых нет. Вылечилось это так: заехал на эстакаду так, чтобы передок был намного выше задка машины и дал поработать двигателю 20 минут при 2000 оборотах в минуту.
Страница 4 из 5
