У меня кроме такой книжицы имеется по темпре,так вот там про тад17 и намёков нет(книженция старая) многое беру именно по ней.Потом посмотрю чё там написано про масло,она ща в гараже. _________________
yura1
Недавно менял масло в коробченке. Лили Ликви Моли 85W90 GL4..
Вроде усе пучком. Да износ коробки меньше.
Сожрала 2 литра, сыто рыгнула и еще до уровня не дошло)) Надо еще с пол литра долить)) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Губка Боб
Лучше минералку лей. В коробке масло должно быть вязким, это те не АКПП. Полусинтет или синтет масло для твоей коробченки не ахти.
Я себе аще и дисульфидку добавлю в масло самое то. _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
Gelezis
Бережет шестерни не вязкость, а прочная пленка, которую должно образовывать масло, и которая в случае с минералкой вовсе не прочная.
Пример для сравнения: минеральная вода и мыльная _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
у меня вообще Нигрол залит
как доливать, грею сначала бутылку на батарее отопления пару часиков.
И всё равно сочится из-под пробки заливной , зараза, может пробка не родная что ли
при переходе с одного типа масла на другой.. надо ли чем-то промывать коробку?
а то почитал тему.. и понял шо нада бежать за маслом типа GL-4, нигрол он же GL-1 для слабонагруженных передач..
Промывать можно бензином, керосином, моторным маслом.
Колеса должны быть в воздухе и немножко покрутить на каждой передаче.
Нагрузки на коробку в таком режиме нет и бояться нечего.
Свою мыл ацетоном изнутри при ремонте.
Судя по отложениям видно наелась всяких нигролов.
Нигрол это самое поганое что можно налить в КПП.
Содержит свободную серу химически травящую синхронизаторы.
Зимой проблемы имеються на ТАД-17.
Минеральные 75W90-85W90 GL4, GL5 этим не страдают.
Что любопытно.
Старческий грохот КПП иногда проходит при применении моторного масла.
Поклонение синтетике сильно преувеличено.
Я вот синтетическую колбасу не воспринимаю как продукт.
Gelezis
Проверь длину щупа.
У меня вторая бутылка не влезла.
Или ищи лужи под авто.
ilusha
Пробка вопрос простой.
Или там коническая и её затягивали до появления трещины картера,
или потеряно текстолитовое уплотняющее колечко.
Вязкостью масла такое чинить не принято.
Губка Боб
При твоем пробеге кузов сгниет раньше чем износиться КПП.
И вообще.
Первые много лет авто ездили без всяких чудес и улучшений.
Как бы не доигрались.
Какое отношение к ВЯЗКОСТИ имеет базовая составляющая масла- минералка или синтетика??? Сколько можно фантазировать на эту тему? И минералка,и синтетика МОГУТ иметь одни и те же параметры вязкости.Нет такого,что одно может быть 75w90,а другое -нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
