Масло в коробку
Борис
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2009 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОЛИКИ писал(а):
Интересно а в Москве есть какие-то другие книги по кроме?
И по Кромам после 93 г.в..У нас книги только по Кромам 1987-1993 г.г.,а потом типа не выпускалась.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу поменять масло в коробке,подскажите какое выбрать кроме менералки ?
http://www.fuchs-oil.ru/products/transport/transmission/
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любое 75W90, API GL4.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня кроме такой книжицы имеется по темпре,так вот там про тад17 и намёков нет(книженция старая) многое беру именно по ней.Потом посмотрю чё там написано про масло,она ща в гараже.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс,второй вопрос кто то заливал Фукс ?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 03:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura1
Недавно менял масло в коробченке. Лили Ликви Моли 85W90 GL4..
Вроде усе пучком. Да износ коробки меньше.
Сожрала 2 литра, сыто рыгнула и еще до уровня не дошло)) Надо еще с пол литра долить))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 03:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Губка Боб
Лучше минералку лей. В коробке масло должно быть вязким, это те не АКПП. Полусинтет или синтет масло для твоей коробченки не ахти.
Я себе аще и дисульфидку добавлю в масло самое то.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ели пали,КОГО СЛУШАТЬ,а 99 % людей говорят минералка по зиме СМЕРТЬ ???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
Бережет шестерни не вязкость, а прочная пленка, которую должно образовывать масло, и которая в случае с минералкой вовсе не прочная.
Пример для сравнения: минеральная вода и мыльная Smile
ilusha
Авто: Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вообще Нигрол залит
как доливать, грею сначала бутылку на батарее отопления пару часиков.
И всё равно сочится из-под пробки заливной , зараза, может пробка не родная что ли
ilusha
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при переходе с одного типа масла на другой.. надо ли чем-то промывать коробку?
а то почитал тему.. и понял шо нада бежать за маслом типа GL-4, нигрол он же GL-1 для слабонагруженных передач..
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промывать можно бензином, керосином, моторным маслом.
Колеса должны быть в воздухе и немножко покрутить на каждой передаче.
Нагрузки на коробку в таком режиме нет и бояться нечего.
Свою мыл ацетоном изнутри при ремонте.
Судя по отложениям видно наелась всяких нигролов.
Нигрол это самое поганое что можно налить в КПП.
Содержит свободную серу химически травящую синхронизаторы.
Зимой проблемы имеються на ТАД-17.
Минеральные 75W90-85W90 GL4, GL5 этим не страдают.
Что любопытно.
Старческий грохот КПП иногда проходит при применении моторного масла.
Поклонение синтетике сильно преувеличено.
Я вот синтетическую колбасу не воспринимаю как продукт. Laughing
Gelezis
Проверь длину щупа.
У меня вторая бутылка не влезла.
Или ищи лужи под авто. Laughing
ilusha
Пробка вопрос простой.
Или там коническая и её затягивали до появления трещины картера,
или потеряно текстолитовое уплотняющее колечко.
Вязкостью масла такое чинить не принято.
Губка Боб
При твоем пробеге кузов сгниет раньше чем износиться КПП. Laughing
И вообще.
Первые много лет авто ездили без всяких чудес и улучшений.
Как бы не доигрались.
kaligula
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книженции Tutela ZC80S, до первого наполнения 2,0л. Для замены 1,8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое отношение к ВЯЗКОСТИ имеет базовая составляющая масла- минералка или синтетика??? Сколько можно фантазировать на эту тему? И минералка,и синтетика МОГУТ иметь одни и те же параметры вязкости.Нет такого,что одно может быть 75w90,а другое -нет.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, не знаю.
Я пользуюсь настоящей инструкцией по эксплуатации.
Та что бардачке лежала. Laughing Совпадает.
 Просмотрено:  152 раз(а)
Страница 3 из 4
