развал-схождение дукато
ShevaRoman
Авто: Dukato TurboD 1991
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 10:10    Заголовок сообщения: развал-схождение дукато Ответить с цитатой
Подскажите что может быть. Купил дукато 91 года, смотрю переднее правое колесо изнутри жрёт резину, да и на зиму переобуваться надо. Вспомнил что при крутом повороте влево возникали ощущения что правое колесо заламывает. Переобулся в зимнюю грузовую низкопрофильную резину и поехал на развал-схождение. Крутая аппаратура (первый раз такое видел, на все 4 колеса подвешивают какие-то фигни и подключают к компу), всё красиво, посмотрели сказали что спава впереди был удар и правое колесо чуть смещено назад. Отрегулировали, взяли деньги и пожелали счастливого пути.
Evil or Very Mad Теперь не могу понять что происходит с машиной. У меня возникает такое ощущение что у меня не прикручены колёса. На повороте дам чуть скорости и кажется колёса поворачивают чуть независимо одно от другого, ямки или бугорки моментально отдают биением на руль. Я понимаю что так не должно быть. Некоторые говорят что это не привык к новой резине. Что это может быть????????????? Question Question Question Question Question
Lead
Авто: FIAT DUKATO 1992-1999-2009
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боюсь ошибится но может быть поведень кузов , и лучше проверь развал простой ленейкой для развала ,
ShevaRoman
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и кузов после удара, развал вроде на дукато не регулируется и идёт заводской. У меня есть опель мовано, сажусь еду и балдею, дорогу дежит чётко, идёт как танк - уверено, красота. А здесь каждую неровность дороги чувствую биением руля, вчера почувствовал что при повороте влево (например на перекрёстке) есть точка где руль "как-бы попадает в яму", то есть мне необходимо приложить БОЛЬШЕ усилия чтобы начать выравнивать машину. До замены резины и регулировки на станции такого не замечал.
valek1
Авто: Fiat Dukato 2.8JTD
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно,и как они отрегулировали? Surprised
Если колесо сместилось назад,значить согнуло стойку-поможет только замена стойки
Лучше проверь шаровую Wink
Схождения на Dukato должно быть
-2плюс минус 1 мм
Если поставлят ноль,то дорогу будешь постоянно "ловить"
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если был удар - то что то согнуто....схождение то ты сделал, но геометрия колесной базы все равно осталась нарушеной...
как уже упоминалось-линейку в руки и проверять симетрию....
ShevaRoman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, просто сейчас очень занят и делать ничего не могу, по крайней мере до выходных. Ещё один вопрос. Смотрю на машину спереди и вижу что правое колесо стоит не ровно относительно вертикали, а нижняя сторона завалена немного наружу. Все гайки затянуты, наконечники, саленблоки поменяны. В чём может быть причина и как устранить???
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устранить то можно......но развал идет заводскои....вот те и причина твоих бед....
valek1
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ШАРОВАЯ
