Краник открутил с ним все ок. Но в нем была такая х...ня как оранжевый плателин.
Есть подозрение что забит входящий патрубок. Из него жидкость не текла (он был вообще пустой).
Завтра куплю антифриз на замену и заодно посмотрю всю систему.
Но есть еще одно подозрение - может ли не идти жидкость из-за термостата при полностью рабочей системе охлаждения (циркуляция)?
Поделитесь пожайлусто мнением основанным на опыте.
Maxwindale
Нет, не может. Циркуляция на печку идет до термостата (если патрубки под капотом стоят правильно) _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
И течет скорее всего краник. Частая проблема. Тут некоторые краники по 3-му кругу меняют. Полгода и потек. Спроси у Хотабыча, мож оригинал привезет. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Maxwindale писал(а):
Поскажите пожайлуста как проверить подается ли воздух через радиатор печки а не в обход.
Maxwindale Ты же открутил краник. Сними второй патрубок и продуй, будешь сам знать, подается ли воздух через радиатор печки и нам расскажешь _________________
