Печка Tipo
Maxwindale
Авто: Fiat Tipo 1,4 1990
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфо!
Щас откручу краник и посмотрю.
Кстати если откручу - жидкость непопрет?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угадай!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краник открутил с ним все ок. Но в нем была такая х...ня как оранжевый плателин.
Есть подозрение что забит входящий патрубок. Из него жидкость не текла (он был вообще пустой).
Завтра куплю антифриз на замену и заодно посмотрю всю систему.
Но есть еще одно подозрение - может ли не идти жидкость из-за термостата при полностью рабочей системе охлаждения (циркуляция)?
Поделитесь пожайлусто мнением основанным на опыте.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxwindale
Нет, не может. Циркуляция на печку идет до термостата (если патрубки под капотом стоят правильно)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Хоттабыч
Ну он же не говорит что бы все отрывались и смотрели.
У кого есть время, тот подскажет, у кого нет, то лучше промолчит...
Мой пост тебе адресовался, или ты за адвоката?
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И течет скорее всего краник. Частая проблема. Тут некоторые краники по 3-му кругу меняют. Полгода и потек. Спроси у Хотабыча, мож оригинал привезет.
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если краник на герметик посадить?
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В системе ОЖ присутствует избыточное давление. Плюс высокая температура, плюс перепады до 100° и более. Попробуй, но ИМХО бесполезно.
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что есть ИМХО? расшифруй))
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxwindale
ну это "КАК БЫ"
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поскажите пожайлуста как проверить подается ли воздух через радиатор печки а не в обход.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxwindale Ты же открутил краник. Сними второй патрубок и продуй, будешь сам знать, подается ли воздух через радиатор печки и нам расскажешь Smile
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70 писал(а):
b]Maxwindale[/b][ Ты же открутил краник. Сними второй патрубок и продуй, будешь сам знать, подается ли воздух через радиатор печки и нам расскажешь Smile
Ежу понятно, что ТС спрашивает о потоке воздуха вентилятора через пластины радиатора.
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как там может продуваться в обход? Laughing
 Просмотрено:  218 раз(а)
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот так и может- при помощи заслонок.
Страница 2 из 5
