Печка Tipo
Maxwindale
Авто: Fiat Tipo 1,4 1990
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 21:37    Заголовок сообщения: Печка Tipo Ответить с цитатой
Всем привет!
Владею ТипоФиатом 5 лет, впервые залез на форум. Очень приятно зочно со всеми познакомится - перечитал многое.
Проблема - печка крутить, та не гріє)
Вобщем по схожим темам понял что это не переключается поток воздуха на печке.
Подскажите как туда добратся, что открутить и т.д. (т.как честно говоря не имею представления).
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смари. Отодвигаешь водительское сиденье назад и залазишь рукой под приборку, со стороны колена правой ноги водителя. Справа там нащупай 2 патрубка (идут к печке) и краник. К этому кранику идет тросик привода от ручки холодно-гарячо. Когда нащупаешь сам краник и поворотный механизм на нем, поверни ручку на приборке в положение "гарячо" и следи руками на поворотом крана. И потом уже рукой доверни его до упора. И после этого не трогай. Я так пару раз сделал, и печка заработала. Очевидко, кран забивается отлодениями и плохо открывается. Надеюсь, поможет.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
правильно, но не полно...
Maxwindale
от крана идет тяга к заслонке. Эта заслонка направляет поток воздуха через радиатор печки, или мимо него
Invoker
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть и термостат. У меня печка не грела вообще, помог новый термостат...
А до нового термостата, я и радиатор печки чистил и краник проверял, короче снял всю переднюю панель, а оказалось все намного проще Laughing
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патрубки идущие к печке (под капотом) нагреваются, т.е по идее термостат рабочий.
Сегодня проверю краник и тягу, такое ощущение что не проворачивается заслонка, а то как-то вертелка холодно-горячо туго идет.
Спасибо за инфо - отпишусь как и что.
P.S.: Все таки рад, что зарегестрировался поближе к Италоманьякам)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxwindale
Смотри крепление троса регулиовки "холодный-горячий). Если сломан фиксатор оплетки троса, то заслонка не будет перебрасываться
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
А где он находится, как его найти - чтоб проверить (не хочется всю панель раскручивать. Или его можно найти заглянув под низ?
Если есть фото - пуду признателен.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxwindale
Снизу не загляшешь. Фото нет
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно.
Тогда что откручивать. Повторюсь: мог бы методом втыка раскрутить все подряд но добратся, но не хочется лишнюю работу делать, да и некогда.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как у тебя у меня сначала нужно пластиковый кожух снять чтоб увидеть что к чему в районе радиатора печки, да и фонарик возьми, а там нагнёшся и рукой заслонки подвигай и увидишь что к чему.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxwindale
Вот примерно так Arrow
 Просмотрено:  565 раз(а)
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Окт 28, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxwindale писал(а):
Понятно.
Прикольно. Тебе некогда даже посмотреть-разобраться в своей машине, а вы, народ, бросьте все свои дела и в подробностях, с фото все расскажите и покажите. МАЛАДЭЦ
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Ну он же не говорит что бы все отрывались и смотрели.
У кого есть время, тот подскажет, у кого нет, то лучше промолчит...
Maxwindale
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот долез до краника (оказалось совсем несложно)
На фото - там где палец идут потеки жидкости. Что может быть и что можно сделать - ПОДСКАЖИТЕ.
А патрубки холодные, крутилка холодно-тепло переключает заслонку.
Подскажите может это воздушная пробка, или термостат - как определить.
 Просмотрено:  295 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Окт 29, 2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxwindale
возможно краник внутри прикепел в закрытом положении.и когда ты его решил открыть,то он внутри обломался и остался в закрытом положении.
у меня было что он обломался в открытом положении и всегда был открыт.так что пакупай новый краник.
а если краник закрыт,то и патрубки будут холодные!!
Страница 1 из 5
