выжимной после замены расколбасило вдребезги!!!
Артур Боднар
Авто: FIAT DOBLO 1,6 Natural Power
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 15:46    Заголовок сообщения: выжимной после замены расколбасило вдребезги!!! Ответить с цитатой
Добрый день (или вечер) ув. форумчане. Какая-то непонятная жесть с моей сцепой!!! До этой темы, у меня сильно шумел выжимной, плохо выжимались передачи и т.д. (короче докатался до того, что выжимал сцепу вилкой). Полез, снял разбитый старый выжимной (только полностью коробку не вытаскивал, а так с горем пополам втолкал новый выжимной на его законное место (на вилку тобиш). и собрал все вкучу. Да, немаловажная деталь - до этого шток, которым педалька сцепы давит на главный цилиндр сцепы был у меня разломан, и я его раньше соединял какой-то трубкой Shocked Shocked Shocked . но уже когда поменял выжимной, решил сварганить новый шток, чтобы уже его хер можно было сломать и т.д....короче сварганил - педаль ушла в самую верхнюю точку, да и рабочий цилиндр сцепы еле поставил на свое место. Короче - сцепление теперь вышло постоянно выжатое..пришлось укоротить шток на педальке - укоротив который, сцепление вообще не выжималось Shocked Mad Mad Mad т.е. оно выжималось но не доконца и передачи вообще нереально было включить... и тут началось самое интересное - после пару секунд проб "вбить" любую передачу, с коробки повалил густой дым, а педалька провалилась тупо впол( выжимной ушел нахер... Mad Mad Mad Mad Embarassed Shocked
Вопрос к Вам знатоки - вот сейчас иду буду ставить новый выжимной, но как отрегулировать этот долбаный шток на педальке? Shocked Shocked Shocked Из-за него и новый опять улетит..какая там длина, мож кто знает? Или кому не впадло - мож замерите как-то???
К теме (потому-что вопросы такие будут в теме) выработка есть на дисках но небольшая (на вилке выработка тоже есть).
И еще - выжимной вырвало с креплений на вилке (т.е. с пазов) т.к. я его там на ощупь ставил ло было впадло снимать полностью всю коробку наружу...
Помогите дельным советом. Спасибо.
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он вообще (т.е. выжимной) как там на вилке репится? просто ставится в пазы и на защелках, или чем-то должен стопорится? вроде как рассмотрел - нету там чем застопорить его(((
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что никто раньше не сталкивался с заменой выжимного/ремонтом педальки сцепления???или советы закончились??? Shocked Shocked Shocked
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил выжимной SKF (такой стоял раньше), но как оказалось выработка на лепестках корзины такова, что он тупо входит почти до средины (т.е. весь его конусоидальный обьем ныряет в корзину)...получается впритык к вилке...еще на заводил, только коробку присобачил к двиглу попробовал выжать сцепу...какой-то звук в конце хода педали появляется на сцепе - типа как скрежет.... подозреваю что это вилка так выжимает сцепу (что не есть веригуд) или там так пружины у меня вжимаются, когда уже полностью выжато сцепление??? кто-нить знает что это за звук? Shocked
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересная тема. а нафига ставить корзину с выработкой? или хитрая выработка пряталась до второй разборки?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это звук попадоса
на корзину (подшипник не должен залазить внутрь)
остальное покажет вскрытие
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
корзину то я не снимал...да и выработка там не большая такая уж...просто сам выжимной какой-то блин рагульный...
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv писал(а):
это звук попадоса
он не полностью залазит внутрь...до половины той плоскости которой выжимает сцепу (т.е. вот конусная его форма и ныряет)...хз мож в этот раз пройдет все гладко...иду буду щас собирать все до конца...чтобы попробовать завести
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже вот тот который расолбасило после замены, выжимной был шире намного и давил поверх лепестков (хз - мож изза этого его и разорвало?)
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колись у мене шуміло зчеплення. Мене це дратувало. Але працювало нормально. Після того, як на роботі у водія на Дукато раптово пропало счеплення, і я тянув своєю на сервіс, у мене виникла думка поміняти зчеплення профілактично, так як не знав, скільки на ньому проїздили до мене. Я не хотів міняти цілим комплектом, але майстер мені порадив міняти цілим комплектом- собі ж дешевше. Зняте зчеплення ще б працювало, лише розбиті були пружинки- вони створювали шум. Замінив все, і не маю ніяких питань до роботи зчеплення декілька років. То не Жигуль задньприводний, де можна міняти на детальках зчеплення хоч кожен місяць. А мудохатися постійно з зняттям коробки туди-сюди, то вже як кажуть "на любителя".
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промудохался опять - и опять 25((( Mad Mad Mad Mad теперь выжимной не вырвало, а просто и тупо не выжимается сцепление благодаря ох..нной выработке на лепестках...подшипник тупо проваливается...заказал оригинал через родственников в италии всего комплекта (корзина выжитмной и т.д.) теперь жду!!! Cool
Артур Боднар
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 08, 2011 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья. Поставил новое сцепление в сборе (покупал в европе. валео мейд ин франция). Работает конечно все просто шикарно!!!! Нарадоваться не могу! Но появилась новая проблема - пропала задняя передача Shocked Shocked . Вернее, когда ее включаю, машина ехает вперед Shocked Shocked Laughing Вот такая вот жесть) Может кно-нить сталкивался? Знает чем вылечить? Буду рад советам. А то промудохался пытаясь как-то тросиками что-то там регулировать (впадло еще раз снимать коробку)...
