ДПДЗ
На страницу Пред.  1, 2
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой вообще с vectra A сняли, ничего не адаптировали
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подредактировал тему по установке дпдз, приобрела полностью законченный вид, может пригодится.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=460998#460998
На наши фиаты 1,6-1,4 типо-темпра на сколько мне известно подходят со второво гольфа, а не с третьего(неужели на третьем такая допотопная система ещё?..)
Если моник такой же и номер дпдз такой-же, ничего адаптировать не нужно, только скинуть клемму акб.(для типо-тепра моник бош)
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 06, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с Реношки 19 то же подходит Wink
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Окт 07, 2011 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр.М
да на 3м Гольфе - Венто(1.4-1.Cool аналогичная допотопная система Бош МоноДжетроник Laughing
значит нужно искать со старых Гольф 2, Рено 19, Ауди 80...
за Вектру А сомневаюсь - там GM
Слава Україні!!
Lubomir
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Окт 12, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заказал моник по одому из вышенаведенных номеров. (Пока только заказал) Как только поменяю обязятельно отпишусь как и что. Всем спасибо за помощь)
Lubomir
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял я моник. Машина завелась сразу, на газ реагирует, только очень высокий холостой (плавает от 1500 до 2000)
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо отрегулировать винтом на лапке привода ДЗ. Смотрите в прикрепленных темах как
Lubomir
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче, тот моник что я купил я отправил назад владельлцу потому на моей машине он не работал, а регулировать что либо я не мог ибо все узлы были опломбованы.Вчера я пошол по разборках и купил среднюю часть моника (толи от гольфа толи от пасата) вместе с ДПДЗ всего за 150 грн. Продавец сказал что на всех машинах приезджаел лично сам из за гарници. Короче сначаля я думал взять с него только датчик, а потом думаю попробую поставить как есть. И о чудо машина поехала. Викрутил свечу она была как-бы сероватая бедная смесь. Может гдето воздух тянет?. Короче токие вот дела Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Викрутил свечу она была как-бы сероватая бедная смесь"
Ничего страшного.
Со следующей запрвки может станут красноватыми, а может быть зеленоватыми, или какими то еще. Laughing
Это ты разгон набрал чиниться. Тормозить пора. Laughing
"И о чудо машина поехала"
Этого вполне достаточно для прекращения ковыряния.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говорил же, с гольфа/пассата - один-в-один...
Lubomir
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моём случае обошлось без стартовой Smile
Лапка никак не хотела налезать на привод ДЗ, пришлось (адаптировать)натфилем. Также привод ДЗ немного короче, гайка накрутилась только на пол резьбы Sad
Страница 2 из 2
