Подредактировал тему по установке дпдз, приобрела полностью законченный вид, может пригодится.
На наши фиаты 1,6-1,4 типо-темпра на сколько мне известно подходят со второво гольфа, а не с третьего(неужели на третьем такая допотопная система ещё?..)
Если моник такой же и номер дпдз такой-же, ничего адаптировать не нужно, только скинуть клемму акб.(для типо-тепра моник бош)
Александр.М
да на 3м Гольфе - Венто(1.4-1. аналогичная допотопная система Бош МоноДжетроник
значит нужно искать со старых Гольф 2, Рено 19, Ауди 80...
за Вектру А сомневаюсь - там GM _________________ Слава Україні!!
Надо отрегулировать винтом на лапке привода ДЗ. Смотрите в прикрепленных темах как _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Короче, тот моник что я купил я отправил назад владельлцу потому на моей машине он не работал, а регулировать что либо я не мог ибо все узлы были опломбованы.Вчера я пошол по разборках и купил среднюю часть моника (толи от гольфа толи от пасата) вместе с ДПДЗ всего за 150 грн. Продавец сказал что на всех машинах приезджаел лично сам из за гарници. Короче сначаля я думал взять с него только датчик, а потом думаю попробую поставить как есть. И о чудо машина поехала. Викрутил свечу она была как-бы сероватая бедная смесь. Может гдето воздух тянет?. Короче токие вот дела
"Викрутил свечу она была как-бы сероватая бедная смесь"
Ничего страшного.
Со следующей запрвки может станут красноватыми, а может быть зеленоватыми, или какими то еще.
Это ты разгон набрал чиниться. Тормозить пора.
"И о чудо машина поехала"
Этого вполне достаточно для прекращения ковыряния.
говорил же, с гольфа/пассата - один-в-один... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
В моём случае обошлось без стартовой
Лапка никак не хотела налезать на привод ДЗ, пришлось (адаптировать)натфилем. Также привод ДЗ немного короче, гайка накрутилась только на пол резьбы
