sbiba78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна
Авто: В пошуку
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 17:49 Заголовок сообщения: підтікає масло |
Всім привіт! є запитання
Раніше чуть сльозило з під піддону але трошки, і всеб булоб добре але я захтів піттягнути болти щоб зовсім було добре. На другий день дало просебе знати, стало капати, помалу але прокапує, рішив поміняти прокладку, поміняв і всеодно сльозить, Сьогодні підтягнув всеодно стого боку де щеплення сльозить.
Може вкогось є якісь думки нарахунок вище сказаного.  |
bizj Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2009 Сообщения: 79 Откуда: энергодар
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
| а ты уверен,что из-под прокладки поддона?Я тож менял,а потом поня ,что откуда-то сверху. |
scudo_diesel Италоманьяк
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.01.2008 Сообщения: 404 Откуда: Закарпаття
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 19:51 Заголовок сообщения: |
Я два рази міняв, поки перестало сльозити з прокладки піддону. Але при першій заміні погана прокладка була. Другу взяв дорожчу та "крутий" сірий герметик. Тоді вже було сухо. Я як поставив, то заливав масло на другий день- просто була можливість залишити машину в гаражі на ямі.
Але справді буває часто сочить трошки з-під головки- видно на ямі, що стікає зверху між блоком та головкою. Мені міняли ту прокладку по причині ремонту голоки по обриву ГРМ. Все рівно сочиться, можливо треба було шліфанути голоку, але майстри говорили, що не потрібно. А тепер з-за тієї прокладки розбирати весь передок нема смислу, та і дорого виходить. |
bizj Италолюбитель
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
такая же хрень.В гараж поставил, утром выезжаеешь 1-2 капли на полу. |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 20:48 Заголовок сообщения: |
Болты всё равно нужно дотягивать пару раз.
А лучше масло залить на следующий день. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 21:02 Заголовок сообщения: |
| проблема может быть из за неправильной затяжки ....поддон деформируется...проверяется на плите ..имеется в виду плоскость... |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 23:31 Заголовок сообщения: |
| Тоді виникає питання, чи потрібно прокладку мазати герметиком. Бо коли я ставив, один водій сказав, що нетреба ніякого герметику. я так і зробив. Але якщо тре то який ? |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
С герметом если ставить, есть одна тонкость. Любой уксусный гермет а-ля силикон дает сильную усадку. Посему затягивать сразу низзя. Мажем, ставим, наживляем, чуток притягиваем и оставляем на ночь. Утром затягиваем по мануалу и только после этого льем масло. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 23:52 Заголовок сообщения: |
| У меня с завода поддон на герметике без прокладки. Лучше всего казанский герметик, но нужно учитывать что при следующем снятии нужно быть осторожным, так как сильно прилипает. |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 23:57 Заголовок сообщения: |
[quote="Шахтер"]У меня с завода поддон на герметике без прокладки.
Все такие авто с завода без прокладок, только на герметике |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 00:02 Заголовок сообщения: |
| Тоже сопливило из под поддона, то в одном месте то в другом. Мне эта байда надоела. Взял самый обыкновенный паронит толщиной 2 мм,(какой нашёл в гараже), вырезал с него две прокладки, перемазал красным герметиком и уже два года нет проблем |
Добавлено: Вт Окт 25, 2011 05:09 Заголовок сообщения: |
шумахер
Також брав паронітову прокладку+ сантехнічний пароніт на пробку- сухо. |
sbiba78 Италофан
Авто: В пошуку
Добавлено: Сб Ноя 12, 2011 16:53 Заголовок сообщения: |
Поміняв третій раз прокладку. всеодно сльозить з того боку де маховик ,
є підозра що протікає сальнік з коріного вала, мало місця щоб оприділити точніше невидно. масло стикає по краю подона до нижньої точки.
Чи можливо таке, може хто стикався стим, |
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Петро Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.11.2011 Сообщения: 12 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: FIAT Scudo 1999р.в
Добавлено: Вс Ноя 13, 2011 03:25 Заголовок сообщения: |
А в мене тече з під кришки клапанів, спереду дивишся на мотор трошки підтікає,а ззаду мотора(дивитися з ями) -все в маслі .машина 3 тис наїздила на Україні.Певно в якогось Німця довго стояла без діла і прокладки пересохли.І ще при відкручені болти в машині часто люблять рватися(праве кріплення подушки мотора,кріпл сідлушки ,знизу болт де кріпиться рульова рейка.-завал.) _________________ Ето не я имею автомобиль,а авто имеет меня! |
