підтікає масло
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 17:49    Заголовок сообщения: підтікає масло Ответить с цитатой
Всім привіт! є запитання
Раніше чуть сльозило з під піддону але трошки, і всеб булоб добре але я захтів піттягнути болти щоб зовсім було добре. На другий день дало просебе знати, стало капати, помалу але прокапує, рішив поміняти прокладку, поміняв і всеодно сльозить, Сьогодні підтягнув всеодно стого боку де щеплення сльозить.
Може вкогось є якісь думки нарахунок вище сказаного. Question
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты уверен,что из-под прокладки поддона?Я тож менял,а потом поня ,что откуда-то сверху.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я два рази міняв, поки перестало сльозити з прокладки піддону. Але при першій заміні погана прокладка була. Другу взяв дорожчу та "крутий" сірий герметик. Тоді вже було сухо. Я як поставив, то заливав масло на другий день- просто була можливість залишити машину в гаражі на ямі.
Але справді буває часто сочить трошки з-під головки- видно на ямі, що стікає зверху між блоком та головкою. Мені міняли ту прокладку по причині ремонту голоки по обриву ГРМ. Все рівно сочиться, можливо треба було шліфанути голоку, але майстри говорили, що не потрібно. А тепер з-за тієї прокладки розбирати весь передок нема смислу, та і дорого виходить.
bizj
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus такая же хрень.В гараж поставил, утром выезжаеешь 1-2 капли на полу.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болты всё равно нужно дотягивать пару раз.
А лучше масло залить на следующий день.
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема может быть из за неправильной затяжки ....поддон деформируется...проверяется на плите ..имеется в виду плоскость...
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоді виникає питання, чи потрібно прокладку мазати герметиком. Бо коли я ставив, один водій сказав, що нетреба ніякого герметику. я так і зробив. Але якщо тре то який ?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С герметом если ставить, есть одна тонкость. Любой уксусный гермет а-ля силикон дает сильную усадку. Посему затягивать сразу низзя. Мажем, ставим, наживляем, чуток притягиваем и оставляем на ночь. Утром затягиваем по мануалу и только после этого льем масло.
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с завода поддон на герметике без прокладки. Лучше всего казанский герметик, но нужно учитывать что при следующем снятии нужно быть осторожным, так как сильно прилипает.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Шахтер"]У меня с завода поддон на герметике без прокладки.
Все такие авто с завода без прокладок, только на герметике
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже сопливило из под поддона, то в одном месте то в другом. Мне эта байда надоела. Взял самый обыкновенный паронит толщиной 2 мм,(какой нашёл в гараже), вырезал с него две прокладки, перемазал красным герметиком и уже два года нет проблем
scudo_diesel
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 05:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер
plus Також брав паронітову прокладку+ сантехнічний пароніт на пробку- сухо.
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняв третій раз прокладку. всеодно сльозить з того боку де маховик ,
є підозра що протікає сальнік з коріного вала, мало місця щоб оприділити точніше невидно. масло стикає по краю подона до нижньої точки.
Чи можливо таке, може хто стикався стим,
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 12, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте, кому интресно, для общего развития http://mehanika.ru/publ/kapremont/dizel/
Петро
Авто: FIAT Scudo 1999р.в
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 13, 2011 03:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в мене тече з під кришки клапанів, спереду дивишся на мотор трошки підтікає,а ззаду мотора(дивитися з ями) -все в маслі .машина 3 тис наїздила на Україні.Певно в якогось Німця довго стояла без діла і прокладки пересохли.І ще при відкручені болти в машині часто люблять рватися(праве кріплення подушки мотора,кріпл сідлушки ,знизу болт де кріпиться рульова рейка.-завал.)
Ето не я имею автомобиль,а авто имеет меня!
