Valera1980xbb Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 15:24 Заголовок сообщения: Вопрос по двигателю. |
У меня expert 2005г. 2.0hdi, когда еду на первой передаче на холостых- в движке непонятное "кряканье", выжимаю сцепление- пропадает. Такое же "кряканье", даже вибрации, при наборе оборотов от 1700 до 2200, после пропадает. Кто знает- помогите? |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 15:28 Заголовок сообщения: |
похоже на сцепление. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Sheix Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 322 Откуда: Киев, Феодосия
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 15:30 Заголовок сообщения: |
Скорее сцепление, чем двигатель... _________________
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 15:33 Заголовок сообщения: |
А турбина не может давать такие вибрации? |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 15:58 Заголовок сообщения: |
либо сцепление либо коробка....в любом случае надо смотреть и устранять...последствия могут быть дороже |
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 22:05 Заголовок сообщения: |
На некоторых моделях 2.0jtd стоит демпферный маховик, в котором установлены демпферные пружины. В следствии износа они лопаются, появляются "кряканье" и вибрация. Чревато даже обрывом коленвала. Общался с разборкой в Луцке, они сказали что подходит обычное сцепление с маховиком с предыдущих моделей. При разборке у меня оказалось обычное сцепление, а "крякали" пружины на диске сцепления, которые попустились и болтались, но вибрации у меня не было. |
anatolii Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вс Окт 23, 2011 23:30 Заголовок сообщения: |
Підкажіть хто знає. В закомого Джампі 2005року 2,0 HDI, 95 л.с. Вирішив заміняти кольца. Цікавить бюджет цієї процедури. Дякую. |
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 03:24 Заголовок сообщения: |
сколько ж проехал твой аппарат??? и почему решил менять????
-замена колец
-замена сальников коленвала,распредвала,клапанов,
-работа мастера
-прокладки ролики ремни -эт само собой разумеется...
и это при условии что что у тя все нормально с поршнями и коленвалом а также и головка впорядке что маловероятно при том уже ты решил менять кольца
....если все это меннять -то проще продать и взять в нормальном состоянии....т.к. деньги вложеные в ремонт ты уже не вернешь.... |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 08:31 Заголовок сообщения: |
[quote="7595045"]
-замена колец
-работа мастера
Всё это до 1000 $, может чуть поменьше. Столько же стоит ещё один б\у двигатель, правда не известно в каком состоянии он будет. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 09:17 Заголовок сообщения: |
Если тем более мотор дизельный как я понял, заменой колец может и не отделатся. если конечно не выработки то другое дело. но дизельное кольцо очень плохо притирается, нужно вскрывать, проверять на элипсность, конусность. если все более менее, тогда нужно будет прохонинговать, только не наждачкой, а на нормальном станке. а у нас в городе только снять поставить двиг это 100$. вот и считаем. Правильно сказал шумахер, до 1000$ получится. потому что если менять, то менять и сальники, и прокладку под головой, и если че, шлифонуть голову, посмотреть клапана, направляющие, сальники клапанов поменять. Посмотреть помпу уже сразу нужно. вообщем дело не на пол дня. конечно если бы бензин, то там проще. подкинул кольца, и поехал.
Для начала скажи "ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО"? что то беспокоит? |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 09:55 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | Вирішив заміняти кольца. Цікавить бюджет цієї процедури. |
кільця-110$
прокладка ГБЦ-ERLING 35$
гєрмєтік-10$
Ну і робота...
PS. DRAGON писал(а): | "ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО"? | приєднююсь
Ліпше поміряй компресію, і виложи результат.
Шахтер Италофан
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 16:02 Заголовок сообщения: |
Вот и получится почти новый двигатель за 1000$, попробуйте купить дешевле. Если для себя, то лучше сделать двигатель, чем покупать б/у. |
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 21:18 Заголовок сообщения: |
...а помоему тут еще не определились чего хотят): :6 |
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
Компресия как говорит мастер супер, движок работает идеально без рывков, динамика движка отличная, жрет масло "гад" 200-300 грам на 1000км. Правда сапуном газы идут , а с выхлопной вообще дыма нет. Проехал движок 190000 тис. |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пн Окт 24, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
anatolii
Картерные газы замеряли? замеряй и результат в студию. А вообще если сам шариш, то поменяй для начала сальники клапанов. Но дизель если немного и берет масло, то это не плохо.
Но я своему сделал капиталку, то у меня не берет. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
