Вопрос по двигателю.
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 15:24    Заголовок сообщения: Вопрос по двигателю. Ответить с цитатой
У меня expert 2005г. 2.0hdi, когда еду на первой передаче на холостых- в движке непонятное "кряканье", выжимаю сцепление- пропадает. Такое же "кряканье", даже вибрации, при наборе оборотов от 1700 до 2200, после пропадает. Кто знает- помогите?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на сцепление.
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее сцепление, чем двигатель...
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А турбина не может давать такие вибрации?
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
либо сцепление либо коробка....в любом случае надо смотреть и устранять...последствия могут быть дороже
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На некоторых моделях 2.0jtd стоит демпферный маховик, в котором установлены демпферные пружины. В следствии износа они лопаются, появляются "кряканье" и вибрация. Чревато даже обрывом коленвала. Общался с разборкой в Луцке, они сказали что подходит обычное сцепление с маховиком с предыдущих моделей. При разборке у меня оказалось обычное сцепление, а "крякали" пружины на диске сцепления, которые попустились и болтались, но вибрации у меня не было.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть хто знає. В закомого Джампі 2005року 2,0 HDI, 95 л.с. Вирішив заміняти кольца. Цікавить бюджет цієї процедури. Дякую.
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 03:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько ж проехал твой аппарат??? и почему решил менять????
-замена колец
-замена сальников коленвала,распредвала,клапанов,
-работа мастера
-прокладки ролики ремни -эт само собой разумеется...
и это при условии что что у тя все нормально с поршнями и коленвалом а также и головка впорядке что маловероятно при том уже ты решил менять кольца
....если все это меннять -то проще продать и взять в нормальном состоянии....т.к. деньги вложеные в ремонт ты уже не вернешь....
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="7595045"]
-замена колец
-работа мастера
Всё это до 1000 $, может чуть поменьше. Столько же стоит ещё один б\у двигатель, правда не известно в каком состоянии он будет.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если тем более мотор дизельный как я понял, заменой колец может и не отделатся. если конечно не выработки то другое дело. но дизельное кольцо очень плохо притирается, нужно вскрывать, проверять на элипсность, конусность. если все более менее, тогда нужно будет прохонинговать, только не наждачкой, а на нормальном станке. а у нас в городе только снять поставить двиг это 100$. вот и считаем. Правильно сказал шумахер, до 1000$ получится. потому что если менять, то менять и сальники, и прокладку под головой, и если че, шлифонуть голову, посмотреть клапана, направляющие, сальники клапанов поменять. Посмотреть помпу уже сразу нужно. вообщем дело не на пол дня. конечно если бы бензин, то там проще. подкинул кольца, и поехал.
Для начала скажи "ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО"? что то беспокоит?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кільця-110$
прокладка ГБЦ-ERLING 35$
гєрмєтік-10$
Ну і робота...
PS.
DRAGON писал(а):
"ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЭТО"?
приєднююсь plus
Ліпше поміряй компресію, і виложи результат.
Hi
Шахтер
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и получится почти новый двигатель за 1000$, попробуйте купить дешевле. Если для себя, то лучше сделать двигатель, чем покупать б/у.
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а помоему тут еще не определились чего хотят):Smile:6
anatolii
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компресия как говорит мастер супер, движок работает идеально без рывков, динамика движка отличная, жрет масло "гад" 200-300 грам на 1000км. Правда сапуном газы идут , а с выхлопной вообще дыма нет. Проехал движок 190000 тис.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii
Картерные газы замеряли? замеряй и результат в студию. А вообще если сам шариш, то поменяй для начала сальники клапанов. Но дизель если немного и берет масло, то это не плохо.
Но я своему сделал капиталку, то у меня не берет.
