Общие вопросы по добло + встречайте новичка
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 09:22    Заголовок сообщения: Общие вопросы по добло + встречайте новичка Ответить с цитатой
Всем привет. С недавних пор стал обладателем своего чуда корабля Доблика. Машина супер нареканий нет. Фото моего DOBLika прилагаеться. Машинка вроде конца 2004 г. 1,3 мультик. расход 4,5 трасса при скорости 100-110, и 5.5 город при довольно резкой езде.
Из комплектации стелоподемники + кондер+перед. противотуманки.
Машинка переделана в пассажир, заднее сидение от гольфа 3. Буду переделывать так как оно не складывающиеся. (Мож кому надо сидуха???).+ еще буду делать пол.
А теперь несколько вопросов возникших в результате месячного пользования "поиска" на форуме.
1) сейчас собираюсь менять передние рычаги, вообще подгуляла шаровая и передние сайленты на рычагах. Больше всего склоняюсь к замене всего в сборе. но что как посоветует менять рычаг всборе (производства Vema), либо покупать оригинал (шаровую и салейнт блоки) и высверливать старые.
2) если поменять в сборе, можно ли затем продать старые рычаги ( мод кому надо???)
3) Как сделать обогрев заднего стекла???? я так понимаю что надо реле кнопка и проводка?. может кто делал и подскажет???
4) Есть проблемка с боковой дверью. Центральный в ней щелкает а дверь не закрывает. + если вставить ключ в личинку, то он там крутить на 360 градусов сколько хочешь.
ну вроде все Smile
 Просмотрено:  430 раз(а)
 Просмотрено:  317 раз(а)
 Просмотрено:  302 раз(а)
 Просмотрено:  316 раз(а)
 Просмотрено:  505 раз(а)
Sheix
Авто: Fiat Doblo Combi 1.9Mjet, Kia Sportage 2.0 CRDI
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поздравляю с покупкой Доблика)))Номера козырные у тебя!!!
)))Пусть не ломается никогда))) Smile
potap
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номера работника УВД,у нас в Севастополе так.
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Сб Окт 22, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А подскажите пожалуйста,как Вы добились такого расхода,у меня средний 6.0 меньше никак Embarassed
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста форумчане - только купил доблика 1.3 и надо поменять масло и фильтр.Так вот вопрос те кто уже это делал на этом движке - где находится масляный фильтр???
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
v.fiat
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возле крышки маслозаливной горловины под железным колпаком в пластмасовой колбе,у добло 1,3 их 2вида
Xaos09
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ Rose Было предположение что это оно и есть - ну а теперь потвердилось,а насчет фильтра,то в автомагазине по вин коду определили какой нужен Exclamation
Dollars
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль, но это всего лишь фотошопSmile
В принципе, я ничего не делал. Кстати вчера тулил с Умани со средней скоростью 120-140 км как на спусках так и на подъемах расход средний по бортовому 5,5 л/100км. по баку примерно также.
Кстати поменял рычаги в сборе. перестало стучать на поворотах. менять не очень геморно. с первым провозились 2 часа со вторым час. стоимость рычагов в сборе 515 грн. Замена 0 грн.
З.Ы, Ищу 2 стальных диска на 14 можно без резины.
v.fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть 4 шт.14r родные по 100грн. но я в Донецке Confused
Dollars
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.fiat
можно фото. описать состояние. в двух словах. и если сможете отправить новой почтой, то я готов стать в очередь на покупку.ну а если будет напряжно, то мои знакомые заберут в донецке.
v.fiat
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото постараюсь завтра,а состояние нормальное,мне в августе на них пригнали мой 1,3 с новой резиной,резину уже продал,а так как у меня оба добла на 15-ых,то 14 железки не нужны и если Вас все устроит,мне проще отвести вашим знакомым,желательно на выходных.0667256606[/img]
Dollars
СообщениеДобавлено: Вт Окт 25, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. ставлю это дело в резерв. жду фото. и надеюсь заберу на этих выходных.
v.fiat
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img]
 Просмотрено:  304 раз(а)
 Просмотрено:  278 раз(а)
serix
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJTD
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Второй на очередь на диски если еще не проданы, заберу 2 или 4 шт.
Dollars
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
v.fiat писал(а):
договорились жду в субботу диски.
