обрыв ремня.
На страницу Пред.  1, 2
СергАл
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще-то клапана не согнет если поставить две прокладки ГБЦ.
Увеличение камеры сгорания ведет к уменьшению степени сжатие,следствие потеря мощности.Кому это нуна?
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boockatik писал(а):
В худшем случае езда с подогнутым клапаном закончится обрывом тарелки клапана и клину двигла вследствие приваривания тарелки к поршню и ГБЦ. Но это в самом худшем случае.
Частый обрыв ремня говорит об изношенности шестерни на коленвале. Зубы неровные с острыми краями, они и режут зубы ремня и ремни в целом.
Шестерня распредвала тоже при деле, но в меньшей степени, т.к. площадь прилегания ремня к шестерни большая - соответственно нагрузка на ремень меньше.
Еще может фатальную роль играть шестерня привода маслонасоса. Но она вообще не несет никакой нагрузки и не передает ее на ремень, если конечно привод не подклинивает.
Ты сам то веришь в то что пишешь? Учи теорию. Laughing Больше всего мне нравиться приваривание тарелки к поршню. Это интересно как??? Laughing Laughing Laughing Ты сам то помимаешь7
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкивы под замену, причем на новые. Я создавал уже такую тему, где писал о своих бедах с трех-разовым обрывом ремня с соответствующими последствиями для клапанов. Тяжелое бремя скажу я вам.
Слава ВДВ!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2011 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На восьмерках 1300 после третьего гнутья клапанов и уменьшения высоты седел шарошками-притирками гнуть перестает.
Думаю что в этом причина противоположных мнений.
Страница 2 из 2
