А вообще-то клапана не согнет если поставить две прокладки ГБЦ.
Увеличение камеры сгорания ведет к уменьшению степени сжатие,следствие потеря мощности.Кому это нуна? _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят
В худшем случае езда с подогнутым клапаном закончится обрывом тарелки клапана и клину двигла вследствие приваривания тарелки к поршню и ГБЦ. Но это в самом худшем случае.
Частый обрыв ремня говорит об изношенности шестерни на коленвале. Зубы неровные с острыми краями, они и режут зубы ремня и ремни в целом.
Шестерня распредвала тоже при деле, но в меньшей степени, т.к. площадь прилегания ремня к шестерни большая - соответственно нагрузка на ремень меньше.
Еще может фатальную роль играть шестерня привода маслонасоса. Но она вообще не несет никакой нагрузки и не передает ее на ремень, если конечно привод не подклинивает.
Ты сам то веришь в то что пишешь? Учи теорию. Больше всего мне нравиться приваривание тарелки к поршню. Это интересно как??? Ты сам то помимаешь7 _________________
Шкивы под замену, причем на новые. Я создавал уже такую тему, где писал о своих бедах с трех-разовым обрывом ремня с соответствующими последствиями для клапанов. Тяжелое бремя скажу я вам. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=hTe3B8SfYIs
Слава ВДВ!!!
На восьмерках 1300 после третьего гнутья клапанов и уменьшения высоты седел шарошками-притирками гнуть перестает.
Думаю что в этом причина противоположных мнений.
