Замок водительской двери
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 20, 21, 22  След.
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Calenval писал(а):
Жирардо писал(а):
Люди, у кого есть, продайте пожалуйста замок водительской двери !! буду очень признателен.!!!!
Так в теме же есть описание чего и как делать? Даже фото есть! Я же сделал, причем уже не один замок и нормально, работают.
Есть описание как доработать целую селуминовую деталь, а если она на две части разломилась, как её восстановить, склеивать же не вариант.
Другой замок надо. Отдельно эту детальку не найти.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой вопрос: можно ли поставить рабочий электромотор с водительского замка на передний пассажирский или они там отличаются?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не отличаются. Полярность только соблюсти нужно.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 07, 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
требуется ли смазка защелок замков?
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни одной детали не покупаю пока не попробую вылечить сам. Была такая же проблема с замком, разобрал, попробовал сделать, но детали прикаленные и особо ремонту не поддаются, подогнул, смазал, поставил и через день поехал на разборку. Так что не парься - меняй его нафиг!!!
"Fiat" - это не марка ,
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
poganingad
Я так сразу и поступилSmile вчера сменил пассажирский. Конец моим мучениям я надеюсь
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё делается и ремонтируется.
а меняй на что?? только на новый,ибо с разборки можно получить даже хуже экземпляр.а новый окола 100 уё.
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не соглашусь, всё отлично работает
Poganin67
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, что проблема выбора на разборке есть, но если у человека хватает мозгов попытаться отремонтировать, то уж "незабудку от дерьма" отличить сможет. К тому же возврат говёной детали пихарю еще ни кто не отменял, просто надо оговаривать все при покупке.
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот,правда,приходя,сюда,ужасаюсь!,почему,модеры,не,бьют,таккие,темы!явно,флуд!
Последний раз редактировалось: Вар225 (Сб Окт 15, 2011 04:48), всего редактировалось 1 раз
Вар225
СообщениеДобавлено: Сб Окт 15, 2011 04:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо,потрещать,в,курилку!
модеры,чем,вы,вообще,занимаетесь?,!!,где,штрафы,где,баны!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, предыдущие два поста чел писал в обшмяканном состоянии.
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Вот ещё:
Хрюкин, ювелиры отдыхают.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж такая свадьба пошла, к открыванию замка водительской двери. Понял, почему открывается. Без мануала Хрюкина не обойтись. Изначально (пока не прочитал всю тему) грешил на выработку в нижней петле. Попытался снять дверь, чтобы разобраться с выработкой. Болт верхней петли открутился, а вот нижней сломался. Может кто-то сказать, как её (дверь) снять??? В моих догадках механизм устроен следующим образом. Болт вкручивается в типа дюбель, который расширается по мере вкручивания болта. Поправьте меня. Просто никогда не разбирал и не видел.
Слава ВДВ!!!
Страница 14 из 22
