Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 23:16 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | бачок омывателя под правым крылом!!! | С подогревом!!!!!!!!
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 23:17 Заголовок сообщения: |
ауууууууу!!1111!!!!!   :
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 23:30 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | 7595045 писал(а): | бачок омывателя под правым крылом!!! | С подогревом!!!!!!!! |
на данном этапе мы рассматриваем только левое крыло(под левой ногой водителя) и его внутренее пространство.... заметтьте патрубок от этого неизвестного агрегата подает воздух непосредственно в двигатель....
Описание: |
84.1 KB |
Просмотрено: |
244 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 23:35 Заголовок сообщения: |
еще вопрос....как найти топливный фильтр....он должен быть по определению....в джампике он стоял возле бака.....а вот в скудике нет его нигде....
но ведь должен быть!!!!!
Описание: |
126.35 KB |
Просмотрено: |
201 раз(а) |
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 23:38 Заголовок сообщения: |
по поводу неизвестного агрегата.... поставил в гараж на двое суток свой пепелац....завтрв проверим или будет жужать... :     :
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 10:02 Заголовок сообщения: |
Ребята,а може це електрогідро підсилювач керрма,трубка похожа підходить,чи вона не туди йде?
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 11:43 Заголовок сообщения: |
да нет ....гидроусилитель есть...да и включается эта штуковина толь при холодном старте..а когда движок прогреется то отключается..
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 12:08 Заголовок сообщения: |
Тут де заливна горловина в омиватєль,під капотом,нічого нема.
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 13:39 Заголовок сообщения: |
Фільтр повинен бути біля мотора.
Sergey Sergeevich Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 91 Откуда: Киев
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 16:02 Заголовок сообщения: |
Всетаки склонен думать что это или предпусковой подогреватель охл. жидкости(раз выключается при прогретом двигателе). Или то же самое но для салона (звук должен быть похож на фен или на маленькую турбину)
По фоткам трудно что-то разобрать.
Если машина постояла и мотор остыл не полностью, а градусов до 50-70 тоже включается или нет?
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 17:19 Заголовок сообщения: |
ну да звук как турбина...только вот как похолодало так и перестала жужжать...
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 18:39 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | ну да звук как турбина...только вот как похолодало так и перестала жужжать... | Це воще цікаво...
Добавлено: Пн Окт 17, 2011 23:44 Заголовок сообщения: |
неужели ни у кого нет такой штуковины на машине?77777???????????
george666 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 86 Откуда: Луганская обл.г.Попасная
Авто: FIAT Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 06:22 Заголовок сообщения: |
у меня так точно ничо не жужжит
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Вт Окт 18, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
А буквы есть какие нить на том агрегате?
