непонятный агрегат под левым крылом????????????
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045 писал(а):
бачок омывателя под правым крылом!!!
С подогревом!!!!!!!!
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ауууууууу!!1111!!!!!SmileSmileSmileSmile:
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на данном этапе мы рассматриваем только левое крыло(под левой ногой водителя) и его внутренее пространство.... заметтьте патрубок от этого неизвестного агрегата подает воздух непосредственно в двигатель....
 Просмотрено:  270 раз(а)
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще вопрос....как найти топливный фильтр....он должен быть по определению....в джампике он стоял возле бака.....а вот в скудике нет его нигде....
но ведь должен быть!!!!!
 Просмотрено:  221 раз(а)
7595045
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу неизвестного агрегата.... поставил в гараж на двое суток свой пепелац....завтрв проверим или будет жужать...Smile:SmileSmileSmileSmileSmileSmile:
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята,а може це електрогідро підсилювач керрма,трубка похожа підходить,чи вона не туди йде?
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет ....гидроусилитель есть...да и включается эта штуковина толь при холодном старте..а когда движок прогреется то отключается..
Exclamation
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут де заливна горловина в омиватєль,під капотом,нічого нема.
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр повинен бути біля мотора.
Sergey Sergeevich
Авто: Fiat Ulisse HL 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всетаки склонен думать что это или предпусковой подогреватель охл. жидкости(раз выключается при прогретом двигателе). Или то же самое но для салона (звук должен быть похож на фен или на маленькую турбину)
По фоткам трудно что-то разобрать.
Если машина постояла и мотор остыл не полностью, а градусов до 50-70 тоже включается или нет?
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да звук как турбина...только вот как похолодало так и перестала жужжать...
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це воще цікаво...
7595045
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели ни у кого нет такой штуковины на машине?77777???????????
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня так точно ничо не жужжит Unknown
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А буквы есть какие нить на том агрегате?
Страница 2 из 4
