		silence Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
  Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 01:15    Заголовок сообщения: обрыв ремня. |
				Сегодня утром при заводе машины, через пару секунд работы на подсосе оборвался ремень. Шок ессно.
Дотащили на станцию. Поменяли ремень. Компрессия в норме, последствий видимых нет.
Как я понимаю, на 1,6 встречи нет? Или просто повезло.
У меня года три назад так оборвало ремень в пути. Тоже поставили на место и поехал дальше.
Ремни не отходили даже 30ти тыщ. Фуфло толкают. |
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 02:23    Заголовок сообщения:  |
				гнет,просто везенье... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:39    Заголовок сообщения:  |
				silence
а теперь задумайся о замене шкивов.только на новые,а не на б\у. _________________ Бортовик Темпра |
		olmart Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:54    Заголовок сообщения:  |
				У меня тоже когда порвался причём на скорости, клапана не столкнулись. _________________    |
		copernik Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
  Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 11:32    Заголовок сообщения:  |
				был аналогичный случай  так же на темпре везение)) _________________
сайт |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 11:39    Заголовок сообщения:  |
				на 1.4 на поршнях фрезеруют канавы под клапана.
и ездит   _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		vadik lobko Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
  Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 20:41    Заголовок сообщения:  |
				| В 1.6 моторе при обрыве ремня клапана с поршнями не встречаются 100% т.к в поршнях есть специальная проточка для клапанов. За счет этого увеличена камера сгорания и соответственно уменьшена мощность - всего 75 лошадок. Уменя на полной скорости ремень слетел со шкива - машаина катилась секунд 30 пока сообразил что к чему и выключил сцепление. Ремень поставил на место и все ОК. |
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 21:59    Заголовок сообщения:  |
				vadik lobko
Гнет еще и как лично крутил такие моторы после обрыва ремня!
Кто не верит готов поспорить и доказать ! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 22:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Цитата: | 	 		  | в поршнях есть специальная проточка для клапанов |
это не проточка.
это заводское технологическое " увеличение" камеры сгорания.
и, это не " везение", просто при обрыве ремня грм  и небольшой инерции распредвала = не больших оборотах двига, первый " встречный" клапан  останавливает распредвал в положении наименьших доставаний сёдел  до поршней. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		silence Италофан
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 22:30    Заголовок сообщения:  |
				Почему у одних тогда гнет, а у других нет, если это не везение
У меня рвало как на ходу, так и на холодную на максимальном подсосе. |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 23:16    Заголовок сообщения:  |
				 	  | silence писал(а): | 	 		  Почему у одних тогда гнет, а у других нет, если это не везение
   везение это когда тебе достался двиг от Фиата а другому от Таврии.
и то, везение спорное    _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
				 Добавлено: Сб Окт 15, 2011 23:20    Заголовок сообщения:  |
				silence
Кстати говоря не обезательно что сильно погнет клапан,может чуть тарелку подогнуть и будет не плотное прилягание клапана(потеря компресии будет не большей 0.5-1атмосферу) а так как компресия до обрыва неизвестна то можно принять что ниче не случилос...
После этого клапан такой долго не живет и прогорает.
У меня из за этого и прогорел клапан весной.на тот момент я даже не догадывался и не искал причину прогара клана(двигатель был с разборки и его историю я не знал),но когда разсухарил все клана и начал их проверять на ровность и плотность прилягания я и обнаружил 3 гнутых клапана(компресия была как раз в тех цылиндрах где подогнуты клапана и ниже на 0.5атмосферы) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		СергАл Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
				 Добавлено: Вс Окт 16, 2011 11:56    Заголовок сообщения:  |
				Master
+1
Гнет за милую душу!Скажу более.Обрыв ремня бесследно никогда не пройдет,даже при кажущемся общем благополучие.Возьми сними ремень и покрути маховик(коленвал) он в каком-то месте обязательно упрется в клапана. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
		silence Италофан
				 Добавлено: Вс Окт 16, 2011 12:15    Заголовок сообщения:  |
				Компрессия... Померял. В двух котлах на половину атмосферы меньше (больше). Но я не мерял до обрыва.
Вроде в пределах допустимого. Поезжу - понаблюдаю. Как то платить за снятие головы и замену клапанов пока совсем не хочется. |
		boockatik Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
  Авто: пешеход
				 Добавлено: Вс Окт 16, 2011 12:17    Заголовок сообщения:  |
				В худшем случае езда с подогнутым клапаном закончится обрывом тарелки клапана и клину двигла вследствие приваривания тарелки к поршню и ГБЦ. Но это в самом худшем случае.
Частый обрыв ремня говорит об изношенности шестерни на коленвале. Зубы неровные с острыми краями, они и режут зубы ремня и ремни в целом.
Шестерня распредвала тоже при деле, но в меньшей степени, т.к. площадь прилегания ремня к шестерни большая - соответственно нагрузка на ремень меньше.
Еще может фатальную роль играть шестерня привода маслонасоса. Но она вообще не несет никакой нагрузки и не передает ее на ремень, если конечно привод не подклинивает.
А вообще-то клапана не согнет если поставить две прокладки ГБЦ.
На одном из двигателей, который я купил и на на котором я ездил - так и было сделано. Двигло на низкооктановом АИ-80 ездило лучше чем на 92-м и 95-м, правда не долго. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
