silence Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.12.2010 Сообщения: 144 Откуда: Odessa
Авто: Темпра 1,6sx, карб. ----> Fiat Punto MY2012, 2013 г.в, 1,4, мкпп
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 01:15 Заголовок сообщения: обрыв ремня. |
Сегодня утром при заводе машины, через пару секунд работы на подсосе оборвался ремень. Шок ессно.
Дотащили на станцию. Поменяли ремень. Компрессия в норме, последствий видимых нет.
Как я понимаю, на 1,6 встречи нет? Или просто повезло.
У меня года три назад так оборвало ремень в пути. Тоже поставили на место и поехал дальше.
Ремни не отходили даже 30ти тыщ. Фуфло толкают. |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 02:23 Заголовок сообщения: |
гнет,просто везенье... _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:39 Заголовок сообщения: |
silence
а теперь задумайся о замене шкивов.только на новые,а не на б\у. _________________ Бортовик Темпра |
olmart Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 10:54 Заголовок сообщения: |
У меня тоже когда порвался причём на скорости, клапана не столкнулись. _________________ |
copernik Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 11:32 Заголовок сообщения: |
был аналогичный случай так же на темпре везение)) _________________
сайт |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 11:39 Заголовок сообщения: |
на 1.4 на поршнях фрезеруют канавы под клапана.
и ездит _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vadik lobko Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 20:41 Заголовок сообщения: |
В 1.6 моторе при обрыве ремня клапана с поршнями не встречаются 100% т.к в поршнях есть специальная проточка для клапанов. За счет этого увеличена камера сгорания и соответственно уменьшена мощность - всего 75 лошадок. Уменя на полной скорости ремень слетел со шкива - машаина катилась секунд 30 пока сообразил что к чему и выключил сцепление. Ремень поставил на место и все ОК. |
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 21:59 Заголовок сообщения: |
vadik lobko
Гнет еще и каклично крутил такие моторы после обрыва ремня!
Кто не верит готов поспорить и доказать ! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
Цитата: | в поршнях есть специальная проточка для клапанов |
это не проточка.
это заводское технологическое " увеличение" камеры сгорания.
и, это не " везение", просто при обрыве ремня грм и небольшой инерции распредвала = не больших оборотах двига, первый " встречный" клапан останавливает распредвал в положении наименьших доставаний сёдел до поршней. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
silence Италофан
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 22:30 Заголовок сообщения: |
Почему у одних тогда гнет, а у других нет, если это не везение
У меня рвало как на ходу, так и на холодную на максимальном подсосе. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 23:16 Заголовок сообщения: |
silence писал(а): | Почему у одних тогда гнет, а у других нет, если это не везение
везение это когда тебе достался двиг от Фиата а другому от Таврии.
и то, везение спорное _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Сб Окт 15, 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
silence
Кстати говоря не обезательно что сильно погнет клапан,может чуть тарелку подогнуть и будет не плотное прилягание клапана(потеря компресии будет не большей 0.5-1атмосферу) а так как компресия до обрыва неизвестна то можно принять что ниче не случилос...
После этого клапан такой долго не живет и прогорает.
У меня из за этого и прогорел клапан весной.на тот момент я даже не догадывался и не искал причину прогара клана(двигатель был с разборки и его историю я не знал),но когда разсухарил все клана и начал их проверять на ровность и плотность прилягания я и обнаружил 3 гнутых клапана(компресия была как раз в тех цылиндрах где подогнуты клапана и ниже на 0.5атмосферы) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
СергАл Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 11:56 Заголовок сообщения: |
Master
+1
Гнет за милую душу!Скажу более.Обрыв ремня бесследно никогда не пройдет,даже при кажущемся общем благополучие.Возьми сними ремень и покрути маховик(коленвал) он в каком-то месте обязательно упрется в клапана. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
silence Италофан
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 12:15 Заголовок сообщения: |
Компрессия... Померял. В двух котлах на половину атмосферы меньше (больше). Но я не мерял до обрыва.
Вроде в пределах допустимого. Поезжу - понаблюдаю. Как то платить за снятие головы и замену клапанов пока совсем не хочется. |
boockatik Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Вс Окт 16, 2011 12:17 Заголовок сообщения: |
В худшем случае езда с подогнутым клапаном закончится обрывом тарелки клапана и клину двигла вследствие приваривания тарелки к поршню и ГБЦ. Но это в самом худшем случае.
Частый обрыв ремня говорит об изношенности шестерни на коленвале. Зубы неровные с острыми краями, они и режут зубы ремня и ремни в целом.
Шестерня распредвала тоже при деле, но в меньшей степени, т.к. площадь прилегания ремня к шестерни большая - соответственно нагрузка на ремень меньше.
Еще может фатальную роль играть шестерня привода маслонасоса. Но она вообще не несет никакой нагрузки и не передает ее на ремень, если конечно привод не подклинивает.
А вообще-то клапана не согнет если поставить две прокладки ГБЦ.
На одном из двигателей, который я купил и на на котором я ездил - так и было сделано. Двигло на низкооктановом АИ-80 ездило лучше чем на 92-м и 95-м, правда не долго. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
