Помогите выбрать вв провода!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А очень просто-проверка компресии и что угодно производится при болтающихся в воздухе свечах.Итог-выход из строя,в зависимости от конфигурации ЭСУД или блока катущек зажигания или модуля зажигания,или "мозгов",как карта ляжет. Аналогичная вавка возможна при обрыве проводящего слоя(часто) или проводника в ВВ проводе или попадание влаги под резину наконечника и эррозия.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="sinadjo"]может мне бракованный комплект попался, но Tesla T845B светились в темноте (когда газуешь) как новогодняя ёлкuote] Тоже самое и у меня с этой теслой,светятся мать их.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Светится внутри,само тело проводника,по всей длине,или в отдельных местах искры сыпятся на все вокруг?
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 13, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, пробоя изоляции у них не было. Есть такое понятие в высоковольтных сферах как коронация проводника. Т.е. светились (а светились они ровным светом) проводки в том месте, где они наиболее близки друг к другу (примерно 20 см), ну ещё на 10-15 см от этого места. Да короче, изоляция у них не к чёрту. Это я в гараже, в сухую погоду экспериментировал, а что было бы при эксплуатации во влажную? Ничего хорошего определённо - вплоть до пробоя в одном конкретном месте. Хорошо, если бы ничего более с собо не потянуло.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 14, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте не согласиться! на спидометре 103 т.к.,стоят родные,все работает,ради чего,какого критерия менять?
На Славуте дочери-около 100 т.к.,стоят родные,ради чего менять? Светят в темноте? Пусть.Должны.
Про Чемпион- мало данных,кроме фамилии,и не верю,что так прямо и сдохли мозги непосредственно. Что там могло быть не такого? А вот,если всякие экскременты со свечами,компрессией без нормального искрового зазора-поверю.
у меня проблем нет, значит трогать не буду, только свечи поменяю, когда пробег набежит, убедили)
Александр Васильевич, скажите, плз, а как правильно поступить, когда нужно проверить искру, чтоб не вышло из стоя ничего?
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в том что двигатель работает не равномерно на холостых,после перегазовки глохнет при резком нажатии газа захлебывается, при больших оборотах из глушителя валит черный дым! Думал свечи и провода- поменял резултата нет!
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2011 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчики надо смотреть,дросельной заслонки,лямду,холостого хода а вообще лучше на диагностику сездить Exclamation
0665656460 Валера
Страница 2 из 2
